13.12.2007, 12:53 | #31 | |
"10 лет стажа на КаМаЗе в советские времена" |
26.09.2008, 12:02 | #32 |
Здравствуйте уважаемые!
проблема топливного электронасоса состоит в следующем.он выходит из строя по причине износа пластинок (напыления ) на корпусе расположенных на пласстмассовом корпусе коллектора электродвигателя насоса. щетки стирают это покрытие буквально за полгода.в результате насос перестает работать. ремонту это по сути не подлежит.я позвонил в старый оскол главному конруктору предприятия выпускающего эти насосу и хочу сообщить вам следующее........... данный недостаток этих насосов им известен. более того ........они давно уже не выпускают эту модель насоса. в настоящее время для дизельных уазов ими производится электронасос с угольным коллектором что является более долговечным.по цене они одинаковые. в районе 3 тыс. как отличить старый насос с пластмассовым коллектором от нового с угольным!?у них одинаковая маркировка 511139.01 . если вы хотите приобрести именно насос с угольным коллектором для дизеля то вам необходимо обращать внимание на указанную дату выпуска насоса на корпусе после маркировки.необходимо приобретать насосы маркированные датой выпуска 2007 год и позднее . это насосы с угольным коллектором. с уважением. |
26.09.2008, 12:14 | #33 |
К случаю хотел бы сказать следующее.......... возможно одна из партий дизельных уазов была выпущена с бракованным (недоделанным)корпусом термостата!в результате чего двигатель не нагревается в любую даже самую жаркую погоду выше +40 градусов. присутствует сильная вибрация. причина. при изготовлении корпуса термостата забыли просверлить отверстие на малый круг охлаждения.хотя патрубок снизу к корпусу подходит. для восстановления нормального температурного режима работы двигателя необходимо снять корпус термостата и в его дне просверлить отверстие диаметром 22-25 мм . после этого все будет в порядке.
26.09.2008, 15:34 | #34 |
ЗАБЫЛИ...
26.09.2008, 15:44 | #35 | |
Последний раз редактировалось Лёха31; 26.09.2008 в 15:46. |
06.10.2008, 11:16 | #36 | |
06.10.2008, 11:30 | #37 |
Уважающая себя компания в таких случаях идёт на прямые убытки... отзывом своей продукции и за свой счёт её замене ..... они понимают, что временные убытки принесут в будущем огромный выйгрышь и поднимет имедж своей компании, но это не про нашего производителя.... ( первый насос был ещё гарантийным, так мне его поменяли за мои кровные, мол я его при разборке поцарапал.... ), наши получив бабки скорее за бугор свалят, чем ..... ( не ту страну назвали Гондурасом...)
06.10.2008, 12:33 | #38 | |
07.10.2008, 09:26 | #39 | |
его послушать, так в топливе нам заливают один абразив.... (если честно, то иногда так хочется его этой лапшой, да по морде....) ....вот посмотрю - сколько вражий с разборки походит, думаю переживёт многие агрегаты..... на настоящее время он отходил уже столько же, сколько и наш последний (12000 км). пока полёт нормальный... |
09.10.2008, 11:11 | #40 |
По главному вопросу так и не дали ответа........ Можно ли ставить бензиновый (от 406 движка) или нет ? Кто ставил.... сколько прослужил... ? У меня тоже староосколовский солярошный насос "умер" через 9500 км. Возил в запасе BOCH-евский ( аналог 406).... думаю ставить этот или искать для дизеля... ( ГАЗ-560 (Штаер) стоит 2000-2200 р.) ... За "наш" насос такие "гульдоны" платить жаба громадная душит....
насос гур от газ 66 | Илюха. | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 18 | 18.06.2011 11:06 |
Хочу убрать подкачивающий насос Андория | star89 | Дизельные | 6 | 05.01.2008 18:15 |
насос | koyan | Общие технические вопросы | 1 | 19.10.2007 17:30 |
насос Zf | ККостя | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 17.11.2006 00:25 |
Можно-ли выбросить борисовский насос и поставить насос Гура Zf | D.Novik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 24.08.2006 15:56 |
