06.04.2020, 19:16 | #1231 |
Я, когда собирал колёса, мазал стекольным герметиком. Держало нормально, не спускало. Но когда начал "травиться" почаще и посильнее, то весь герметик постепенно отлип и вылез длинными свисающими нитями.
В итоге если подтравливает и спускает какое колесо, то я закачиваю баллончик колёсного герметика и всё! За полтора года, что вылез стекольный герметик, колёса спускали сами раз пять не больше. |
07.04.2020, 06:25 | #1232 |
можно ли установить шину с камерой ?
07.04.2020, 12:16 | #1233 |
Странный вопрос. Конечно можно. На тракторах то она , с камерой идет.
08.04.2020, 21:57 | #1234 |
08.04.2020, 22:26 | #1235 |
Под я-324 в родное отверстие воткнул сосок бескамерный,а напротив просверлил как можно ближе к центру под родную камеру.Диски ORW.Никакой сварки.
09.04.2020, 17:30 | #1236 |
Снял ролик, как и на каком давлении плющится резаная Белка на переднем и на заднем колесе: ОБЗОР ТРАКТОРНОЙ РЕЗИНЫ ФБЕЛ-160М ПОСЛЕ НАРЕЗКИ | ПЛЮЩИТСЯ? | ЕДЕТ?
Последний раз редактировалось Сеpгей; 18.05.2020 в 22:09. |
22.06.2020, 23:55 | #1237 |
Всем доброго дня!
Хочу попробовать трактора, выбор пал на нарезанный ФБел, но есть вопрос - до этого всегда была только импортная резина на дисках с тайрлоком. И даже она требовала регулярного обслуживания для того чтобы не травила. Как обстоят дела с этим у Белки? Способна ли она БЕЗ камеры нормально прижиматься к диску и не спускать? Герметик не предлагать, ибо его потом при каждом монтаже умучаешься чистить. Машина только для езды по бездору, поэтому если Белка способна за пару недель не спускать в ноль, то это уже неплохо и можно ее рассматривать как замену. |
23.06.2020, 23:08 | #1238 | |
23.06.2020, 23:22 | #1239 |
Про герметик писал - не мой вариант, не хочу при переборке резины его очищать. Одного раза хватило.
Без герметика никак? |
23.06.2020, 23:50 | #1240 |
