12.10.2019, 06:07 | #11 |
12.10.2019, 08:06 | #12 | |
12.10.2019, 08:44 | #13 |
Как-то подзабыли, что с пробковыми прокладками на шпильки одевали ещё и короткие трубочки-проставки. По высоте они были меньше чем прокладка, поэтому при затяжке и прокладка прижималась, и крепёж затягивался, и крышка сидела жёстко, не плясала и прокладку не разбивала. Себе давно уже поставил шпильки и проставки. Актуально и с любыми другими прокладками. Проставки из тонкостенной стальной трубки. Расширять отверстия в прокладке не требуется.
12.10.2019, 16:11 | #14 |
Вы неверно поняли. Шайба плоская и гроверная пристутствуют и так. А резиновое колечко натягивается на резьбу винта под плоской шайбой. Оно просто надежнее уплотняет отверстие, так как с годами резиновая прокладка не очень хорошо держит под винтами. Колечко плоской шайбой вдавливается в отверстие крышки и прокладки и очень хорошо помогает.
12.10.2019, 16:16 | #15 | |
13.10.2019, 00:39 | #16 | |
13.10.2019, 00:40 | #17 |
13.10.2019, 00:43 | #18 | |
13.10.2019, 03:20 | #19 |
13.10.2019, 07:47 | #20 |
Делал из какой-то топливной трубки. Высоту определял по толщине прокладки минус ход затяжки . Сейчас уже не вспомнить точно, где-то на 1...1,5 мм меньше толщины прокладки.
Присоединюсь: герметик - зло, особенно для пробковых прокладок. |
