Старый 11.10.2019, 01:40   #1
Allien
По умолчанию Затяжка крышки клапанов УМЗ 421
Всем привет!
С каким усилием ее затягивать? Динамометрический ключ нужен? Прокладку на герметик сажать или нет? Менять или нет, если нормально выглядит?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 06:20   #2
den978
Аватар для den978
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Всем привет!
Сильно тянуть не следует...герметик не нужен, ключ тоже...
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 14:57   #3
Д144м
1 крышку выровнять по отверстиям под крепеж.
2 в замен болтов вкрутить шпильки
3 использовать пресшайбы под гайки для равномерного прижима крышки
4 прокладку использовать пробковую
5 затягивать от центра крест накрест от руки. Пробка даёт усадку после некоторого времени может понадобиться подтяжка.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 16:44   #4
Саша74
Аватар для Саша74
продается в газелячих магазинах резиновая прокладка под эту крышку, собирать без герметика. В случае срыва резьбы М6 в ГБЦ, легко перерезается на М8 и служит гораздо дольше.
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 16:52   #5
Mayor
Аватар для Mayor
Подтвердю. И добавлю что эту резиновую прокладку ещё лет 30 назад в ЗР советах бывалых порекомендовали к крышке моментом приклеить. С тех пор так и делаю - оч удобно и герметично. Ещё..эт уже тут, предлагалось эту прокладку натягивать не на крышку а на саму ГБЦ. Не пробовал...но в этом наверное что то есть. Как минимум если в ГБЦ ввернуты шпильки, это наверное правильнее.
Моя крышка привинчена винтами М-6 под шлиц отвертки. Так вот на винты под шайбы обычно надеваю колечки толщиной 2-3мм отрезанные от резинового шланга подачи вакуума на распределитель. Всё чисто и аккуратно. НО. Это при условии что края крышки не погнуты.
Старый 11.10.2019, 21:52   #6
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
Ну она не пробковая, вроде композитная. Замучила соплями и постоянной усадкой, поставил резиновую, чисто.
Старый 12.10.2019, 00:46   #7
Allien
Пара уточняющих вопросов:
1. Шпильки на фиксатор резьбы не сажать?
2. Пресшайбы = гроверы? Или имеются в виду такие удлиненные металлические подкладки под гайки, видел их как-то на аналогичном движке. А наверно лучше всего и то, и то?
3. Шпильки нужны специальные, или подойдет нарезанный на куски пруток с резьбой из магазина метизов?
4. Пробку тоже без герметика кладем?
Старый 12.10.2019, 00:49   #8
Allien
А вместо колечек может лучше гроверы, понадежнее наверно будут?
Старый 12.10.2019, 03:59   #9
Добавлю.
Колечки резиновые.
Они не дают маслу просачиваться по резьбе!
Прессшайбы от крышки ГБЦ классики.
Старый 12.10.2019, 05:41   #10
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
