Закрытая тема
Старый 06.10.2019, 00:49   #1
Енот
Аватар для Енот
По умолчанию У кого есть полуразобранный УМЗ-417???
Собственно вопрос: Есть-ли у блока цилиндров резьбовая заглушка масляного канала со стороны маховика и можно-ли её подтянуть не снимая колокола?
Енот вне форума
Старый 06.10.2019, 09:14   #2
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
Перекрывает колокол это место, это видно и на машине.
salgir вне форума
Старый 06.10.2019, 10:25   #3
Енот
Аватар для Енот
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Пока не смотрел. Чтобы не расстраиваться раньше времени.
Нашел где течет справа спереди. Оказалась заглушка под планкой генератора сопливит. Была просто ввернута, но не затянута.
Похоже с задней та-же фигня.
Двигатель новый.
Енот вне форума
Старый 06.10.2019, 11:52   #4
qwers
не звезди! не перекрывает, это хорошо видно по отпечатку
qwers вне форума
Старый 06.10.2019, 12:24   #5
Mayor
Аватар для Mayor
Опп-па. Заглушку под генератором довелось нарыть и искоренить...А вот о наличии заглушки на торце блока со стороны маховика...не догадывался. А ведь всё выглядит как вроде то ли набивка то ли прокладка поддона травят. А оказывается есть ещё претендент... Надо будет там пощупать. Правда не сняв маховик скорее всего и не подобраться.
Интересно что может значить выбитые на фото 21И...? Неужели в дань памяти далекому предку этого мотора и одной из распространенных модификаций Волги- ГАЗ-21И?
Последний раз редактировалось Mayor; 06.10.2019 в 16:28.
Mayor вне форума
Старый 07.10.2019, 01:10   #6
Енот
Аватар для Енот
ГАЗ-21И?
Снять маховик - проблема небольшая. Вот колокол это гемморой. Думаю, что проще сдернуть двигатель, чем корячиться. И при обратной установке велик шанс незаметно черпнуть моторной грязи на привалочную плоскость. А это 100% приведет к ослаблению болтов.
Енот вне форума
Старый 07.10.2019, 01:23   #7
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Я бы колокол снял или даже мотор вынул, лучше сразу заглушку на герметик ввернуть и заодно замазать заднюю заглушку распредвала, это тоже кандидат на течь.... В своё время если на служебные Уазы со склада поступал новый мотор или блок под сборку то все эти места сразу проверял....
Саня hanter 31519 вне форума
Старый 07.10.2019, 01:33   #8
BOB157
Конечно! Так и есть! Дань Волге отдают, 21-й! Вот же тебя штырит, Майор, блин!
Все намного прозаичнее
"21" отлито, а не выбито, это скорее всего номер оснастки для отливки
"И" выбито, причем три раза, какой нить контролер Иван Иванович Иванов стукнул, типа все ОК.
Последний раз редактировалось BOB157; 07.10.2019 в 01:35.
BOB157 вне форума
Старый 07.10.2019, 11:17   #9
Енот
Аватар для Енот
Понятно, что снимать колокол без демонтажа двигателя - это признак дурного тона. Буду совмещать с зимней ревизией КПП и РК. К ним уже вопросы появились.
Всем спасибо.
ЗЫ .....А травит сильно. Движок свежий, давление горячего на ХХ 2.2, на ходу 4.
Последний раз редактировалось Енот; 07.10.2019 в 11:21.
Енот вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
