18.03.2019, 22:42 | #1 |
Замена 414 на 402
всем привет
сегодня занялся заменой двигателя 414 на 40260 ( с газели ) картер сцепления поставил от волги ( там 6 шпилек ). диск сцепления ГАЗ69, корзина газель, выжимной УАЗ+подшипник газель (проточил ступицу) и есть проблема, с впускным-выпускным колектором. на 414 у меня стоит однокамерный карб. и один выход на глушитель а на *новом* 402 двокамерный карб. и два выхода на глушитель Надо сделать теперь впуск двокамерный и выпуск под одну трубу. А взять выпускной с 414 двигателя и впускной с 402 невозможно... Впускные колектора 414 и 402 разные по креплению к выпускным... Кто как делал 402 двигатель на один выход глушитля?? |
18.03.2019, 22:47 | #2 |
с лева 414, справа 402 |
18.03.2019, 22:54 | #3 |
Вам придется изыскивать коллектор 24 или 417 . Они под двухкамерные карбы и под одну выпускную трубу и вполне ставятся на ГБЦ-402... Но может быть все таки стоит заморочиться с постановкой двойной выпускной трубы? Получите настройку на выпуске и как результат в полной мере получите выходные характеристики 402го мотора. Если разговор о УАЗе, думаю тут больших проблем быть не должно. Следует изыскать трубу соотв модели. Эт у меня на 21й Волге двойную трубу вместо штатной одинарной продеть очень и очень непросто. Нет подходящих готовых. Да и конфигурация кузова тоже вносит ограничения. Иначе уже давно слепил бы.
Последний раз редактировалось Mayor; 18.03.2019 в 22:58. |
18.03.2019, 22:58 | #4 |
уаз с 402 двигателем ишол с двойным выпуском?
18.03.2019, 23:02 | #5 |
Думаю он шел с коллектором 417 или 24м под одну трубу соответственно. Но существовали двойные трубы для 402 под Газели, Волги. Возможно что и удастся подобрать ..ну или состыковать сваркой наконец. Хотя вареные трубы живут меньше.
19.03.2019, 05:05 | #6 |
на уазе передний кардан и рама мешает две трубы поставить, колхозить как то надо.
19.03.2019, 06:23 | #7 |
19.03.2019, 10:03 | #8 |
19.03.2019, 10:12 | #9 |
с двойной трубой и гбц под 92 бенз получится около 100кобыл(волга ) и веселенй крутится будет..я бы не стал убирать двойной коллектор.
19.03.2019, 23:10 | #10 |
сегодня искал колектор от 24 но так и не нашол
Скорее всего поставлю колектор от 414 и через переходник двухкамерный карбюратор |
