Autogur73_2
Старый 12.12.2017, 00:06   #11
Artem K
Аватар для Artem K
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
На буханку с запасом, наверное что то импортное.
Или два электро - спереди и сзади радиатора.
От шеви-нивы хорошие но в буханку не лезут.
Или переделок дофига.
Родная мясорубка на оборотах мощнее моего.
А у меня потребление тока на полной мощности ампер 30-40.
Точнее не помню. Я в основном взял что бы в пробках не греться.
как же мне в буханку нивская спарка влезла?
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 00:08   #12
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от Artem K Посмотреть сообщение
Кузов резал? Тяги на раздатку перемещал?
Всунуть можно, переделок много.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 10:48   #13
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
У вас стоит судя по описанию электровентилятор перед жалюзями. Он что жалюзи охлаждает. Жалюзи нафиг (бесполезная вещь), электровентилятор за радиатором вплотную + убрать родную мясорубку.
В Волгограде может и бесполезная вещь жалюзи.
А вот в Новосибирске - зимой без них мотор прогреть очень сложно.
Если не ошибаюсь - сейчас в Волгограде плюсовая температура и на буграх травка растёт.
зайсан на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 20:39   #14
Saab
Перегрев, особенно на карбюраторных моторах, нужно решать в комплексе. Сначала привести в порядок сам карбюратор - сделать смесь богаче, потом настроить зажигание. Далее выкинуть механический вентилятор, сварить 2 кожуха вместе со смещением от восьмерки/девятки ВАЗ так, что бы они поместились за радиатором. Закрепить на небольшом расстоянии от радиатора, что бы можно было заткнуть все щели. То есть все неплотности между радиатором и вентиляторами, и радиатором и кузовом были закрыты - доступ воздуха под капот только через радиатор.
При исправном радиаторе (не забит) никаких проблем не будет даже в +35.
Старый 16.01.2018, 21:20   #15
FotoSar
Я делаю проще. Вот уже на трех машинах ставлю пластиковую крыльчатку вентилятора от ГАЗ-53 и не греется.
Но зимой не греется больше 50, надо ставить обычную.
Старый 16.01.2018, 21:52   #16
Saab
Это не правильно. Когда едете на скорости выше 40км/час, скорости набегающего потока достаточно для нормального охлаждения. Вращение столь мощного вентилятора отнимает нагрузку от мотора, и на больших оборотах не малую - порядка нескольких киловатт, что выражается в увеличении расхода бензина. Летом это 1-2 литра на 100км, зимой много больше - т.к. увеличивается время прогрева и езды на холодном моторе. Если закрывать жалюзи - то так же расход увеличивается, ведь лопасти перемешивают воздух - а его нет, сопротивление вращения возрастает. Может до 5 литров достигать в запущенных случаях. Вот и получается что старый уаз ведрами бензин жрет - крыльчатка от грузовика, тормоза клинят, колеса приспущены что бы ездилось мягко - все вместе ухудшает топливную экономичность.
Вискомуфта не вариант - нормально не работает. Самое хорошее это электромуфта, но установить ее порой дороже, чем электровентиляторы.
Установка электровентиляторов помогает экономить топливо и окупается за один год эксплуатации.
Так же, часто, складывается заблуждение о перегреве. Иногда не верно показывает датчик - нужна проверка. Иногда перегревом считается температура 90 градусов. Однако это нормальная температура для мотора. При этом исправный радиатор и вентиляторы позволяют даже с термостатом на 87 градусов не перегреваться при движении в сложных условиях. Температура подскакивает до 95-97 градусов, термостат же при 95 уже обычно открыт достаточно для прохождения требуемого потока жидкости.
Не забывайте - что чем выше температура двигателя - тем меньше теплопотери внутри камеры сгорания. Ее повышение и есть основная возможность повысить мощность мотора, главное не перегреть выше температуры, где уже нарушается стойкость используемых материалов. Для карбюраторных уазов это выше 100 градусов.
Последний раз редактировалось Saab; 16.01.2018 в 21:56.
Старый 16.01.2018, 21:58   #17
FotoSar
Ну, не надо так уж народ запугивать. Пускай на литр больше.
В реальную жару, а этим летом застал в Дагестане +43, езжай хоть 40, хоть 80, греется вплоть до закипания. Это с вентилятором обычным, но с 10 лопастями. А с Газ-53 держит 90-95. Даже в горах. Двигатель ЗМЗ-402.
Цена другая и установить их гораздо сложнее, чем просто поменять крыльчатку.
Старый 16.01.2018, 22:42   #18
Saab
УАЗ по характеристикам предназначен для передвижения при максимальной температуре воздуха +40 градусов. С этим вполне нормально справляется его система охлаждения при работе на воде. Если использовать тосол/антифриз, охлаждение будет похуже, но не до закипания. В совсем сильную жару нужно снимать защиту двигателя снизу для лучшего протока воздуха через моторный отсек.
На своем первом автомобиле я тоже устанавливал большие крыльчатки, иначе грелось. В последствии установил новый радиатор - сразу все пришло в норму со штатным вентилятором.
Все очень просто:
1. Купить 2 электровентилятора от ваз в сборе с кожухом, каждый стоит около 2000р. Итого 4000р.
2. Купить 2 реле на 30 ампер с колодками, термодатчик, трубку для датчика, провода - пусть 1000р.
Снять радиатор, положить на него два кожуха и подобрать такое положение, когда они умещаются на радиатор. Для этого в месте их пересечения надо подрезать болгаркой металл кожуха до соприкосновения кружков. Подрезать аккуратно, что бы потом не заваривать дырки. Сварить между собой. Потом от старого кожуха отпилить все лишнее и приварить к нему полученную конструкцию. Разрезать шланг от радиатора и соединить провода так же труда не составит.
В итоге за 5000р + за сварку, если своей нет, и пол дня работы - автомобиль начнет ездить на электротяге и экономить топливо.
Делалось такое не раз, и на уазы с карбюратором, и на инжектор, и на патриот. На последнем вообще моторы последовательно соединены, то есть работают на 1/3 от максимальной мощности и нормально. И только в жару, когда по давлению кондиционера включается вторая скорость, они начинают шуметь на полную силу.
Старый 16.01.2018, 22:45   #19
FotoSar
Все очень просто:
А крыльчатка стоит 200 рублей. Поменять надо полчаса с перекуром.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
