26.07.2016, 01:03 | #1 |
Что могло произойти? Поставил новую КПП на 3-4 передаче загремела раздатка.
Доброго времени суток. Много прочел про звуки от раздатки на разных передачах, но в моем случае какой то нонсес. Установил новую полносинхру (на гарантии) в пару к своей косозубой раздатке которая с прежней КПП работала как часики (ни единого звука, выбивания, недовключения). Единственное что попутно поменял в РК так это сальники. Дистанционная шайба и резиновый демфер установлены как и с прежней КПП.
Дребезжащий звук появляется только на третьей и четвертой передаче при разгоне и торможении двигателем и только в определенном скоростном режиме. Еще при включении понижайки появился приличный вой (как на моей прежней прямозубой РК), но грохота нет. Очевидно гремит шестерня привода заднего кардана и включения понижайки (так называемая паразитка). Главный вопрос ЧЕГО ЭТО ВДРУГ? Буду искренне благодарен совету знатоков. P/S. Ткните меня носом в ссылку если уже пережеванно. |
06.08.2016, 00:29 | #2 |
Вот такая же херня после переборки раздатки с заменой всех подшипников, звенит именно на 3 и 4 передаче, пробовал двигать оси вилок - думал вилки задевают за шестерни, не помогло.
06.08.2016, 23:41 | #3 | |
Сейчас одна лежит в гараже, разберу посмотрю где в ней погремушка. А пока музычку погромче и норм. |
08.08.2016, 17:01 | #4 |
Возможно, велик зазор в шлицах вторичного вала кпп и шестерни включения прямой/понижающей передач РК, шестерня болтается на шлицах вторвала и гремит на определенных оборотах.
08.08.2016, 17:54 | #5 |
Я второй раз перебираю раздатку (ставил понижайки) и второй раз такой шум, но шумит первые пару тысяч км, потом все нормально.
08.08.2016, 19:53 | #6 | |
у меня тоже похожая проблема.
Перебирал РК сам. Все подшипники поменял на новые роликовые. (Сейчас уже жалею об этом.) До этого были шариковые. Звон появляется тоже на приличных оборотах , и *только* при ОТключенном передке. Если ехать на полном, звона нет. Грешил на вилку вкл. переднего моста, но если давить на рукоятку РК, это не влияет на звук никак вообще. Поэтому думаю, скорее всё же не вилка. Цитата:
(Резиновый круг есть в шестерне заднего моста.) Последний раз редактировалось giraffe; 08.08.2016 в 19:59. |
08.08.2016, 21:23 | #7 | |
08.08.2016, 22:26 | #8 | |
Снял верхнюю крышку РК (косозубая), зазор в зацеплении всех трех шестерен минимален, практически отсутствует, но если прокручивать вал заднего моста вправо-влево, прослушивается какой-то звон.(Примерно такой: трынь-трынь.) Вытащил шестерню включения пониженной с вала заднего моста, звон остался, с подключенным передком также звенит. Долго крутил ее туда сюда, вроде пром вал этот звон издает, потому что пром вал застопорил отверткой, пытался прокручивать вал заднего моста туда сюда- тишина. Что может звенеть на пром валу ума не приложу. |
20.08.2016, 19:30 | #9 |
А мне не подскажете? Раздатка работает абсолютно тихо (кроме 4х4, есть подвывание, но это норма). При разгонах на 1,2, и 3й передачах тишина. Но как включаешь 4 (обычно при 40 кмч) и нажимаешь газ, в моноблоке КП-РК стоит жутки грохот. Исчезает к 55 кмч, причем постепенно (тише, тише и пропал). Сбросишь газ-резко пропадает. Нажмешь-опять "ГРР". Было у кого такое? РК прямозубка, КП полусинхра
20.08.2016, 22:29 | #10 | |
Метки |
раздатка |
