09.12.2020, 10:51 | #21 |
09.12.2020, 11:04 | #22 |
Для начала нужно понять, как печка подключена.
09.12.2020, 14:43 | #23 |
Подогреватели типа Бинара обычно в разрез, т.е. последовательно, либо на вход печки ставят (я так предпочитаю, чтобы сразу и радиатор печки прогревался), либо на выход. Есть еще вариант с монтажом "в параллель", но там свои нюансы и мне он не нравится, так как для правильной работы более сложен в реализации. И да, при последовательном подключении он заметно ухудшает циркуляцию ОЖ через печку даже при правильном монтаже. Не сильно, но явно заметно.
Если циркуляция плохая, то при таком раскладе я бы начал с проверки этой врезки, не накосячили ли там при установке. Ну и да, если вход и выход ОЖ в радиатор печки разнесены на разные уровни (выше-ниже), то вход я всегда делаю снизу, а выход сверху, чтобы даже при самом плохом потоке воздух легко от туда выходил. Последний раз редактировалось -ALT-; 09.12.2020 в 14:46. |
09.12.2020, 16:57 | #24 |
печка последовательно, в бинаре можно помпу включать отдельно от подогрева. даже можно запрограмировать, сама с зажиганием включаться будет.
с завода как, помпа двигателя прокачивала ДВЕ печки? |
09.12.2020, 17:01 | #25 |
09.12.2020, 17:28 | #26 |
13.12.2020, 08:07 | #27 |
до -20 хватает собственной помпы прокачивать и собственную печку, даже через Бинар. если включить помпу бинара, температура воздуха повышается незначительно (все это субьективно).шел по трассе шмурыгал кнопками ноги постоянно, лицо, стекло переключал по мере запотевания бокового стекла. (температура стояла 24, пропеллер на "авто"). в один момент забыл вернуть поток на стекло и заметил что стекло не затягивает, хотя на него не дует.
потом посоветовали температуру на максимум и пропеллер в ручную регулировать, так лучше получилось. короче надо тренироваться. |
13.12.2020, 08:37 | #28 |
на краниках и втором клапане в термосе экономят и потому малый круг теперь исключительно через щелевой радик отопителя,который больше пары лет не живет.
13.12.2020, 15:16 | #29 |
ты меня напугал. в тырнете смотрел, чтоб поменять, разобрать надо пол машины.
13.12.2020, 16:32 | #30 |
