09.04.2021, 19:55 | #181 |
Настройка зажигания.
Доброго времени суток! Помогите настроить зажигание. Мотор 402, уаз 469. Настраивал зажигание по стробоскопу. Пытаюсь сопоставить метки, метка в положении немного раннего зажигания, хотелось бы сделать получше и совместить метки, но трамблер крутить по часовой стрелке уже некуда, упирается. Подскажите, пожалуйста, что делать, опыта мало. Если перекидывать трамблер, то как? Спасибо, не ругайтесь.
09.04.2021, 21:26 | #182 | |
01.05.2021, 18:12 | #183 |
Пару раз сам лазил в электрику, ничего не сделал толком. Поэтому если что то еду в сервис, или к Петровичу в гаражах)) Так и проще и дешевле. Хотя если с умом к делу подходить и хоть немного понимать в электрике то можно и самому. Но острожно. Я чаще всего сначала погуглю и выясню что нибудь по своему вопросу а потом обдумаю все и уже решу - самому лезть или в сервис ехать. Так что интернет великая штука. Я года три как подключился, раньше думал что это баловство для детей. Живу на Спутнике, это поселок такой в Можайске, тут интернетом вообще проблемы были постоянно, сейчас новый провайдер все вроде как наладил
Последний раз редактировалось Waspas; 15.05.2021 в 01:02. |
18.06.2021, 11:34 | #184 |
Добрый день.Прошу подсказать, что за причина может быть. Автомобиль УАЗ 3151 при повороте ключа зажигания,не загораются датчики вообще, начинает потрескивать реле зажигания которое под замком.Автомобиль крутит и заводится только когда держишь стартер,если нет то глохнет.Разбираешь замок,берешь контактную группу,поворачиваешь пальцем авто работает как часы.Ставишь все обратно и опять заново.Массу от АКБ зачистил,замок зажигания купил новый,реле поменял.То же самое.Началось все после того как не поездил пару недель на авто и он постоял на улице под дождем.
24.06.2021, 11:51 | #185 | |
22.10.2021, 23:58 | #186 |
Срочно в номер!
Коммутатор 131.3734 (точнее, его аналог - 90.3734), который без добавочного сопротивления работает. Сопротивление между его клеммами = 0. Т.е. измеряю тестером в режиме омметра попарно между "+", "Д", "КЗ" - везде ноль. Коммутатору хана? Подробнее. На УАЗе смонтирована система зажигания с оным коммытатором и катушкой Б116. Авто используется очень редко, и в последний раз где-то пропал контакт в линии "зажигания". За неимением времени проблему решил накинув провод с "+" клеммы АКБ на контакт катушки "К" (точнее, маркировка выглядит как "КВ" или "КЗ"). После поездки машина стала в гараж более чем на год. Сегодня руки дошли попробовать завести. Потерпел фиаско - отсутствует искра. Подключал питание тем же методом - с "+" клеммы на "К" катушки. Стартер бодро крутит, авто не заводится. Выкрутил свечу - искры нет. На коммутатор питание приходит (провод от катушки цел). Куда копать? Менять коммутатор? |
23.10.2021, 03:31 | #187 | |
23.10.2021, 10:41 | #188 |
23.10.2021, 11:04 | #189 |
23.10.2021, 15:47 | #190 |
Букварь скурил, точнее потерял куда-то книжку свою иллюстрированную. Правда не помню, было ли там что-нибудь про проверку датчика ундуктивного.
В библиотеке уазбуки тоже не нашел. Предполагаю, что он (датчик) должен выдавать импульсы напряжения. Обычный цифровой мультиметр подойдет? И сколько должно быть в вольтах? |
