Старый 20.02.2019, 17:32   #1
Sadko
Аватар для Sadko
Question Резиновые подушки под капролоновые проставки, с двух сторон...
Собираюсь делать бодилифт на Хантере.
Болты и сами проставки купил.
Когда делал аналогичный бодик на 31512, то на раме заменил резиновые подушки на новые, на них проставки, сверху кузов. Все как обычно.
Сейчас хочу сделать бодик 50 мм. Естественно также заменить старые резиновые подушки на новые, и поставить сверху капролона так же резиновые или полиуретановые подушки типа таких http://polyurethan.ru/product/shajba...uaz-14-12-005/
Может кто то уже так делал?
Надеюсь, что после установки сверху проставок дополнительных подушек, кузов будет меньше получать вибраций передаваемых от рамы.
На сколько это безумная идея?
Sadko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 16:49   #2
Trial
Аватар для Trial
Я просто вырезал из транспортерной ленты между рамой и проставкой, чтобы капролон не вытерся/не раскололся.
Но, думаю, у меня совсем другой случай)
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 01:11   #3
Sadko
Аватар для Sadko
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
Тоже вариант.
Увы, у меня её нет.
а почему проставки на родные подушки не поставили?
Старый 22.02.2019, 11:11   #4
metzger
Аватар для metzger
Сообщение от Sadko Посмотреть сообщение
самый правильный лифт это не проставки а наваривание "Домиков" на места крепления подушек нужной высоты и использование родных подушек. Ведь чем меньше высота болта - тем меньше рычаг, а значится что кузов будет стоять гораздо жестче на родных болтах, чем на длинных болтах с проставками.
А если уж хочется то вырежи из листа резины 3мм кольца и поставь между проставками и кузовом, чтобы капролон не тёр об металл. и этого будет вполне достаточно.
Последний раз редактировалось metzger; 22.02.2019 в 11:17.
Старый 22.02.2019, 19:29   #5
Sadko
Аватар для Sadko
Ну так это надо кузов полностью снимать, найти трубы прямоугольные нужного размера и из качественной марки стали, ну и сварщика профи.
Слишком сложно как по мне...
Резины толстой нет, можно купить и поставить вот это:
Старый 22.02.2019, 20:55   #6
johnlc
Увы, у меня её нет.
ну купить ее сейчас не проблема .
Старый 22.02.2019, 21:23   #7
johnlc
не уверен так ли уж нужна жесткость крепления кузова к раме, когда жесткость самой рамы УАЗика вещь сама по себе условная .
Старый 23.02.2019, 10:57   #8
metzger
Аватар для metzger
ну так мало того что на бездоре раму крутит, с рамой крутит кузов. компенсируется это подушками. а теперь ещё и через длинный рычаг проставки будет крутить. а кузов на уазе особой жескостью не отличается.
потом люди жалуются что кузова сыпятся. Наверное от бездорожья
Старый 24.02.2019, 12:13   #9
Trial
Аватар для Trial
Тоже вариант.
Увы, у меня её нет.
Не так поняли меня)
На раме подушка, далее проставка, на проставку резинка с ленты. Вот так сделано.
Старый 24.02.2019, 20:51   #10
Не так поняли меня)
Для чего еще и резина дополнительно к штатной подушке?
Для того чтобы обеспечить невозможность затяжки болтового соединения в упор? Тем самым гарантированно обеспечить дополнительную степень свободы кузов-рама. Не самое удачное решение,не сказать наоборот!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
