29.12.2006, 04:07 | #11 |
устанговил новый мотор (для 210 дворники теперь работат= сказка! при выключенном двигателе на любой скорости щетки скользят по стеклу, будто стекло маслом намазано.
ЗЫ.. остался старый мотор (тож для 210 но он работает плохо= без нагрузски крутит, а под нагрузкой нет если кому надо, то отдам за "спасибо" |
25.06.2009, 20:32 | #12 | |
вот эта деталька "Поводок в сборе СЛ103-520А " вот на этой схеме: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=58_6416 у меня правая щетка убегала за стекло, а левая немного не доходила до края. Поменял местами поводки- все шИкаладно |
26.06.2009, 15:26 | #13 |
По какой схеме собирать??? Собрал по такой http://s55.radikal.ru/i147/0906/a3/27df25e747c5.jpg, но что-то не так вышло: не отключается вообще, работает только 2 режима (медленный и ускоренный), пауза отсутствует! Что делать? У кого заработало скиньте плз схемку подключения! Пойду пробовать!
Последний раз редактировалось Winner; 26.06.2009 в 16:10. |
26.06.2009, 17:21 | #14 | |
26.06.2009, 21:43 | #15 |
По такой собрал сегодня! Итог: работает быстрый, медленный и пауза, но не в тех положениях переключателя! У кого работает такая схема с переключателем от Газели, подскажите плиз позиции и соответствующие им номера контактов! Замучился провода местами менять, а толку ноль!
26.06.2009, 21:46 | #16 |
Кстати на фишке мотора все провода вразнобой всунуты, выявил по схеме по цветам, собрал - работает, только есть проблемы др. рода.
26.06.2009, 23:46 | #17 |
Нашел! Здесь есть инфа по Газелевским подрулевым! http://automn.ru/gaz-2705/gaz-34960-..._id2-4479.html Обратите внимание на неточность в этой схеме http://uazbuka.ru/swch_gaz.htm Контакта 4 на переключателе НЕТ!!!
СОБРАЛ!!! Все работает как надо! Замечательно! Если что - спрашивайте, поделюсь опытом! Последний раз редактировалось Winner; 27.06.2009 в 20:55. |
27.12.2009, 15:48 | #18 | |
Недолго музыка играла
27.12.2009, 20:08 | #19 |
Блин, такая же ерунда. трапеция правда старенькая, а правый дворник так же через раз норовил свалить за стекло. К томуже столкнулись с проблемой в чистом поле так сказать Дождь идет, а ехать надо... машину тогда считай только купили, пришлось ввернуть саморезик в резинку которая держит лобовое. На саморез одели резиновую трубочку, дабы дворник не долбил железом по железу. так и ездили, пока провод на колонку от мафона не намотало на привод дворников и не заклинило его к свиньям собачим. После переборки всего добра, правую тягу трапеции малость удлинили в тисках. Там есть такой изгибчик хитрый, который соответственно расправили слегка. На сколько, сказать не могу, делалось на глазок, да и давненько было, больше года назад. Собрали - всё ок, правда сам дворник на шлицах переставляли. Ограничитель правда не убирали, есть пить не просит, пальцем не покажешь - не заметят, а так спокойней
28.12.2009, 03:18 | #20 |
удлинял тягу на правый дворник, сантиметров на 5
разъём для лебедки | hakim1 | Общие технические вопросы | 8 | 15.12.2010 12:57 |
Что это? Это разъем бортового компьютера :) | медведь99 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 7 | 14.10.2010 00:42 |
Диагностический разъем на БУХАНКЕ - ГДЕ ОН??? | tarantul | Буханки и Головасты | 5 | 01.10.2010 14:19 |
Разъем быстросьемный для лебедки. | Олег34 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 03.01.2008 18:39 |
Непонятный разъем | padla | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 22.09.2006 19:20 |
