Старый 28.06.2017, 15:54   #111
Владимир Савр
Сообщение от Иван41 Посмотреть сообщение
Всем привет! Возможна ли эксплуатация моста без этой детали №7 Кольцо распорное заднего подшипника ведущей шестерни ? Регулировочные прокладки уже убрал, но хвостовик все равно люфтит.
Я, понимая что просто оттягиваю время, прошлифовал это толстое кольцо чтобы убрать люфт и получить преднатяг. Все получилось. На сколько хватит - не знаю.
Владимир Савр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 22:28   #112
Kyrara
Во и я сподобился, удалил прокладочку. Струдом снял подшимник. Но мучился незря. Саичас идет что с хабами включеными что без. Никаких вибро.
Kyrara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 07:23   #113
Dimmon
Аватар для Dimmon
если был люфт в хвостовике,то опора подшипника 102304 хвостовика,разбита и её надо востанавливать. (на колхозном мосту).на военном можно убрать регулировочную прокладку,но пятно контакта немного сместится.
Старый 16.08.2018, 08:23   #114
Kyrara
Люфт, сильно сказано. Еле заметные колебания были. Сеичас нет. У машины пррбег всего30 тысяч. Я вовремя слазил.Вернее лазили до меня ставили самоблок, видимо отрегулировали неточно.А так там т делать нечего было бы.
Последний раз редактировалось Kyrara; 16.08.2018 в 08:25.
Старый 16.08.2018, 09:14   #115
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от Kyrara Посмотреть сообщение
при установке самоблока,хвостовик не трогают. может вода попала или подшипники из пластилина
Старый 23.01.2022, 22:06   #116
saffas
Добрый вечер всем.
Интересует так сказать общественное мнение.
Буханка, мосты гибриды, пробег наверное 120-130тыс км, когда покупал в (частной организации) на одометре было 35тыс км но точно знаю что скручен, но сейчас об этом не будем. Мосты да и вся трансмиссия работали просто идеально не шума не воя , не знаю что менялось что обслуживалось и где но машина была на отличном ходу.
Машина бралась для грязи , поэтому ,силовики ,лебедки, 33колеса, ну и две принудилавки СПРУТ.
Установил заднюю блокировку, проверил пятно контакта до установки и после , все вроде ОК, да и люфта хвостовика не было. Ездил , все нормально, ни шума не гула все норм. Приблизительно через 2тыс км (это у меня за год) при осмотре обнаружил люфт радиальный хвостовика, долго вытаскивал подшипник , когда вытащил то немного разогнул обойму и подшипник рассыпался, но видимого износа или питинга на роликах не было, собрал подшипник поставил на место убрав одно регулировочное кольцо. Люфта нет все хорошо.
Проезжаю 300-400 км опять маленький люфт. Вытаскиваю подшипник (приспособился это делать перфоратором), решаю заменить сам подшипник (один) и без обоймы на новый (знаю так делать нельзя ) но меняю и опять люфта нет все ок но чезез 300-400 км опять люфт. Не большой но люфт. Так делал еще несколько раз убирая прокладки. При уборке предпоследней регулировочной прокладке вроде как пошел шум от заднего моста под нагрузкой, когда убрал последнюю точно гул под нагрузкой есть, не сильный но есть и его раньше точно не было. Сегодня, сейчас , шлифанул уже распорное кольцо, собрал но не выезжал. Масло меняю в год раза два три (водичку все таки хватаю) но криминала , стружки пыли не обнаружил.
Понимаю что самый точный диагноз даст вскрытие, а оно не за горами , тк чувствую что через 300-400 км все повториться и завтра если будет время выехать послушаю что с гулом, усилился или уменьшился. Да кстати люфт только радиальный.
Вопрос в принципе один - кто что думает, мне как то странно почему люфт появляется за такой коротки пробег.
saffas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 22:14   #117
Сообщение от saffas Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем.
Почему только радиальный?
Радиальный без осевого не бывает.
Старый 23.01.2022, 22:24   #118
saffas
Но вот только радиальный.
Может если дальше запустить то появится и осевой, но пока руками ощущается ТОЛЬКО радиальный. Сегодня специально дергал во всех направлениях без кардана. Радиальный по миллиметру (ну может чуть больше ) в каждую сторону.
Старый 23.01.2022, 22:29   #119
Ну не может быть такого в конических подшипниках,никак не может!
Если есть радиальный,то и осевой тут как тут!!!
Да и вот еще ,а как это :"В каждую сторону"?
Старый 23.01.2022, 22:40   #120
saffas
Перпендикулярно оси кардана
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
