31.08.2021, 13:21 | #1 |
Течь масла из под штоков переключения раздатки
Парни, не знаю что делать, менять крышку со штоками в сборе только и остаётся и как то не уверен что поможет.
Течь КПП устранил, заменил штоки, подобрал колечки штоков потолще. В раздатке заменил штоки и колечки потолще поставил, всё равно сифонит, думал сапун слишком большое давление создаёт, вывел шланг наверх к двигателю с воздушным фильтром, давления там точно теперь нет, всё равно сифонит, чем выше скорость по трассе, тем сильнее сифонит. Крышечку переключения в сборе менять??? Так то там есть износ конечно, на штоках сильный износ был, заменил их, в корпусе крышки ХЗ, но штоки немного болтаются в отверстиях, так и должно быть, или не должно быть люфта между штоком и корпусом крышки? |
01.09.2021, 19:14 | #2 | |
02.09.2021, 18:18 | #3 |
В общем купил крышку с сальниками, при том в магазине даже не знали что с сальниками бывают эти крышки, достали со склада и сами удивились, про сальники естественно ни чего не знают и у них их нет в продаже
Называется она механизм выбора РКПП. Наименование сальников TC 12-19-4.5 или 12-19-4.5 TC Позвонил в магазины сальников, есть 12-19-5 ТС, в общем можно взять в запас парочку Последний раз редактировалось Engineer09; 03.09.2021 в 16:07. |
06.09.2021, 14:57 | #4 |
