14.01.2021, 23:07 | #21 |
Для соединения проводов есть специальные железяки - https://klemma505.ru/product/kl-33/. Но они в основном под большое сечение. Для небольшого сечения я использую гильзы, которые получаются из НШВИ. Под это дело есть и обжимка.
15.01.2021, 07:00 | #22 |
Спасибо
15.01.2021, 09:56 | #23 |
я паяю и в клеевую термоусадку.
у меня датчик на прибор врезан в поддон акпп. |
19.01.2021, 12:13 | #24 | |
Вот, что взял в Чип и дипе. Говорят, оно. Последний раз редактировалось RomaST; 19.01.2021 в 12:16. |
19.01.2021, 19:15 | #25 |
Да, так то-же можно. Но на мой взгляд это сильно толсто. Я например удлинял жгут проводов, что-бы ЭБУ был под крышей. А в жгуте полсотни проводов.
19.01.2021, 21:27 | #26 | |
Буду пытаться разобрать разъёмы, чтоб поставить новые пины и обойтись без соединений проводов. Но, есть вопрос: если придётся удлинить провода, то перед обжимкой их нужно скручивать? |
19.01.2021, 21:41 | #27 |
20.01.2021, 07:11 | #28 |
20.01.2021, 09:56 | #29 |
Крузероводы сказали это датчик перегрева автомата, стоит на выходе трубки и акпп. Говорят срабатывает поздно.
Резьба 16х1,5. Срабатывает на 100 Последний раз редактировалось Frol; 20.01.2021 в 17:17. |
20.01.2021, 11:25 | #30 |
На лендкрузере много про это писали, поэтому у себя сделаю так, что лампочка загорится при 110гр, а так же будет отдельный режим работы, когда передачи будут переключаться либо на заблокированном ГТ, либо ГТ будет разблокироваться кратковременно, в момент переключения. Точнее, надеюсь, что получится так сделать. У атеки есть обычный режим работы и Race режим, вот его и буду настраивать.
