15.11.2006, 21:11 | #1 |
стеклоочиститель Н/О (6контактный разъем) в помощь желающим.
Вот наконец то я правильно подключил и установил привод стеклоочистителя нового образца. СЧАСТЬЕ! всем кому интересно помогу с радостью советом
15.11.2006, 21:30 | #2 |
порядок установки
установка не займет много времени, если вы предварительно сделаете следующее:
1- нужно померить расстояние от руля до приборной панели, от панели до мотора стеклоочистителя (предпологаемого, лучше не ставить его первым делом, еще успеете), решить где у вас бедет находиться рэле и померить расстояние до него. 2- испльзуя вымеренные размеры дома (или в гараже) протянуть провода по схеме из камасутры (для уаз с подруливыми переключателями)(подрулевой переключатель, рэле и мотор стеклоочистителя желательно принести домой вместе с проводами ), советую не жалеть провода и к вымеренным размерам смело прибавить по 10,15см , также будет удобно и эстетично перемотать провода в жгуты (но только после полной проверки). у меня получился жгут крестообразный: одно ответвление на переключатель, второе на рэле, третье на мотор, четвертое на (+) и провод на массу ((+)и(-) я объеденил для удобства монтажа). 3- установка на автомобиль трапеции стеклоочистителя: трапецию нужно ставить так- тяга которая крепиться непосредственно к пластине привернутой к мотору- на лево, вторая, которая крепиться через рычаг и находиться дальше от морды- на право (если сидеть в машине), если ввы перепутаете тяги, то шетки будут работать не синхронно, те одна едет вверх, а вторая продолжает движение вниз и только после достижения крайнего положения идет вверх... вообщем забавно конечно, но неправильно. 4- проложите жгуты проводки, и установите двигатель с редуктором на автомобиль. (у меня установке двигателя мешал значек, который пришлось снять ) проверьте. если все получилось- значит я хорошо объяснил, если нет, то я к вашим услугам... |
16.11.2006, 09:24 | #3 |
Спасибо, буду химичить. Получится - настучу, заморочусь - тоже настучу.
20.11.2006, 20:03 | #4 |
20.11.2006, 21:32 | #5 |
20.11.2006, 21:33 | #6 |
20.11.2006, 21:57 | #7 |
Проблема с правой щеткой сущесвовала с новья. Тропеция неразбита. Пытался увеличить толщину ограничиеля хода. Помогало. но не надолго и приводило к более сильному удару при перемене направления движения.
Что можно проверить, как не наскочить на брак при приобретении новой трапеции? Последний раз редактировалось Spider; 20.11.2006 в 22:13. |
23.11.2006, 23:37 | #8 | |
16.12.2006, 03:19 | #9 |
Ю.П. ГОВНО!
стеклоочеститель в сборе я покупал в Ю.П. потому как времени было в обрез, а в магазине небыло. в Ю.П. он стоил 1550р, а в магазине 1300р.
в магазине он в коробке с голограммой, в Ю.П. в поэлетиленовом пакете со скребкой... все это к тому, что нае..ся мотор. симптомы: при включении с/о реакция неоднозначна-может включится, может нет. в прервестом режиме делает пару, тройку взмахов по программе и больше не работает. причем на постоянке работает очень уверенно, даже по почти сухому стеклу. думал рэле, но оно срабатывает, а с/о нет. новый мотор (от 2108, 3110, 2141...) стоит 535р. итого= 2085р за с/о, вместо 1300... не покупайте запчасти в ю.п. разве что редкие и уникальные |
16.12.2006, 09:45 | #10 |
разъём для лебедки | hakim1 | Общие технические вопросы | 8 | 15.12.2010 12:57 |
Что это? Это разъем бортового компьютера :) | медведь99 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 7 | 14.10.2010 00:42 |
Диагностический разъем на БУХАНКЕ - ГДЕ ОН??? | tarantul | Буханки и Головасты | 5 | 01.10.2010 14:19 |
Разъем быстросьемный для лебедки. | Олег34 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 18 | 03.01.2008 18:39 |
Непонятный разъем | padla | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 22.09.2006 19:20 |
