Старый 14.03.2013, 21:45   #21
5hun77
Сообщение от Пожилой Посмотреть сообщение
У Вас помпа такая как на фото в 12 посте данной темы?
Да,купил именно такую.
5hun77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 21:50   #22
Пожилой
Аватар для Пожилой
Сообщение от 5hun77 Посмотреть сообщение
И чё, там дырки под датчик нет?
Тогда какие проблемы?
Ищем в продаже (~150-200 руб), или у знакомых, или на работе метчик под дюймовую резьбу 3/4 (надо уточнить) сверлим дырку в основании и режем метчиком резьбу. Вворачиваем датчик ТМ100, подсоединяем к показометру по штатной схеме, пользуемся.
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:02   #23
VIK3303
Аватар для VIK3303
Три года назад заменил чугунную на необслуживаемую полупомпу, не помню кто производитель но помоему синяя коробка со значком уаз была, никаких проблем с ней нет, дополнительно не смазывал поставил как есть и мясоробка металическая стоит.
VIK3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 22:04   #24
5hun77
Да не,в этой то как раз дырка есть ,я ж её и купил фактически ради этой дырки. В старой нет,в той что раньше стояла.
Последний раз редактировалось 5hun77; 14.03.2013 в 22:08.
Старый 15.03.2013, 11:41   #25
Mayor
Аватар для Mayor
стояла чугунная помпа,без датчика температуры,сказали что старая волговская.
Помпа без датчика да чугунная - это помпа ГАЗ-24. Разумеется на её основание полупомпа от УАЗа не встанет никак. Помпа 21й Волги была алюминиевая и датчик в ней был. Не пойму почему не вставляются фотки.
При переходе от 24й к помпе УАЗ всборе следует быть готовым к тому что может нарушиться соосность шкивов.
Старый 17.03.2013, 06:12   #26
5hun77
Да,столкнулся с таким делом,соосность нарушена с помпой УАЗ. Проставку видимо надо будет делать на шкив помпы.
Старый 17.03.2013, 19:45   #27
Mayor
Аватар для Mayor
Иногда бывает достаточно перевернуть наоборот ступицу помпы. У ней выступание тела под вал разное.
Старый 21.03.2013, 20:40   #28
5hun77
С моей помпой так не получится сделать,как я понял,у неё ступица несъёмная. Смещение шкива(новокупленного,вроде как стандартного) около 15 мм. Старый шкив смещён на 7 мм.Может быть есть ещё какие то разновидности шкивов,которые можно поискать?
Старый 21.03.2013, 21:49   #29
Mayor
Аватар для Mayor
Ничего себе. Поглядел фото... На таких помпах когда на них имеется масленка и предусматривается что её можно разобрать и сменить внутренности, ступица на валу крепилась болтом ввертываемом в вал или на более поздних была гайка которая ещё и шплинтовалась. На фото не видно ни того ни другого. Как же ступица крепится на валу? Просто прессовкой? Или она - выточена заодно с валом? А как тогда менять подшипник? Обалдеть... Слава Всевышнему у меня в запасе нормальная такая же помпа с которой я смогу сделать всё что потребно.
Старый 22.03.2013, 00:17   #30
Пожилой
Аватар для Пожилой
Приветствую Mayor. Я наверно чего-то пропустил, но где фото с болтом, про которое все говорят?
5hun77, Mayor. Наверно опять не догоняю, но о какой соосности идёт речь у двух параллельных валов. Или вы так обзываете положение ручья шкива на помпе, для совпадения с ручьями на КВ и генераторе?
Тогда вопрос: ГБЦ 417 стандартная, блок и шкив КВ стандартные, помпа куплена УМЗ стандартная, шкив генератора стандартный - почему не совпадает? Мистика, и уже во второй теме (перед этим была про уплотнение гильз, Mayor точно в курсе).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
