Старый 08.03.2013, 17:36   #11
5hun77
417-й двигатель с помпой на голове,полноценного малого круга нет,как я понял.
5hun77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 09:22   #12
Katapuf
Доброе время суток всем.
Дабы не плодить новые темы спрошу тут.
У меня помпа старого образца.
Купил новую а в ней небольшая странность на той части где стоит крыльчатка есть два канала
, а вот на ответной части один канал есть а другое отверстие глухое
, так и должно быть? Хотя навряд ли.
Куда он должен идти этот канал?
По идеи должен идти вот сюда,
правильно или как?
Katapuf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 10:32   #13
Mayor
Аватар для Mayor
Значит так.
как было замеченно коллегой чуть ранее, на помпах что ставятся на ГБЦ полноценного малого круга нет. То есть пока мотор не прогрет и термостат закрыт, нет канала по которому ОЖ в ощутимом объеме ( столь ощутимом что должен вызывать перегрев) возвращается обратно в мотор. При такой ситуации в зоне нахождения термосилового элемента термостата да и датчика образуется тупик и ОЖ там отстает с прогревом от основного объема что находится в моторе. Это вызывает запаздывание открывания термостата вплоть до закипания и выплевывания ОЖ наружу. Именно для того чтобы активизировать оборот ОЖ в зоне термостата и служит верхнее сквозное отверстие.
И если не предполагается переход на вариант с термостатом ВАЗ и организацией полноценного малого круга, а предполагается постановка положенного тут одноклапанного термостата, то это отверстие должно быть досверленно ( ответ на вопрос под фото - ПРАВИЛЬНО) и иметь диаметр порядка 5-6мм. Полагаться на отверстие для перепуска воздуха через термостат не следует. При некоторых условиях его сечения не достаточно и термостат опаздывает с открытием.
Что касается нижнего отверстия... оно как я понимаю служит всего лишь для обеспечения полного удаления ОЖ из помпы при сливе. Это оч актуально зимой при применении воды. Сечение её мало ( порядка 3мм) и оно тоже как малый круг расцениваться не мажет.
Для получения полноценного малого круга, который должен перекрываться соотв клапаном в термостате , он должен иметь такую пропускную способность, что если при удалении термостата его не глушить, возникает перегрев. А это канал диаметром не менее 16мм. Кстати именно до такого размера его ограничивали на моторах 402 для активизации оборота ОЖ в печи. Уменьшение этого канала менее 16 мм приводит к ощутимому снижению скорости прогрева холодного мотора и ухудшению стабильности температуры.
Старый 12.03.2013, 17:58   #14
Katapuf
Благодарю Mayor.
Значит всётаки, мозжечек у меня ещё работает
Старый 12.03.2013, 19:34   #15
Trial
Аватар для Trial
Берите нормальные помпы)
Стоит фенокс кажется (силюминовая, это точно помню), более 45тыс пробегу. Ничего не мажу, никуда не лезу к ней.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 17:10   #16
5hun77
Где бы их ещё взять можно было,в сборе.В продаже в основном полупомпы.
Старый 14.03.2013, 15:38   #17
Mayor
Аватар для Mayor
Всборе... уж не коллега ли Вы по 21м волгам? Это с ними проблемка. Поставить помпу УАЗ можно только всборе, так как родная хоть и оч похожа но стягивается 4мя шпильками и современную полупомпу никак не поставить.
Старый 14.03.2013, 16:51   #18
Пожилой
Аватар для Пожилой
Сообщение от 5hun77 Посмотреть сообщение
Как раз на 417-ый лучше полупомпы, стоят дешевле и сразу видно что берешь (какая крыльчатка). А что у Вас с основанием-то?
А Вы откуда? У нас этих помп и полупомп - любые есть.
Последний раз редактировалось Пожилой; 14.03.2013 в 16:54.
Пожилой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 21:25   #19
5hun77
Нет,у меня УАЗ...
Сообщение от Пожилой Посмотреть сообщение
Из Красноярска.Может мне просто не повезло и именно в данным момент возник дефицит выбора.
Купил УАЗ 1.5 года назад,на двигателе стояла чугунная помпа,без датчика температуры,сказали что старая волговская,решил всёж таки обзавестись этим важным датчиком и собственно только ради этого и поменял помпу.Соответственно проблема с основанием только в отсутствии места для датчика.
Старый 14.03.2013, 21:42   #20
Пожилой
Аватар для Пожилой
....Соответственно проблема с основанием только в отсутствии места для датчика.
У Вас помпа такая как на фото в 12 посте данной темы?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
