24.11.2021, 14:39 | #141 |
Этому корпусу 38 лет! Надо полагать за столько лет и воду, и тосол, и антифриз, и смесь всех этих жидкостей повидала!
24.11.2021, 14:41 | #142 |
Из википедии.
У классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчётного режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно появление кавитационных явлений, что может привести к разрушению рабочего колеса и корпуса насоса. Как правило, в бытовых и промышленных случаях режим кавитации в рабочем колесе насоса возможен при резком падении давления в системе отопления или водоснабжения: например, при разрыве трубопровода, калорифера или радиатора. При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эрозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя. |
24.11.2021, 14:56 | #143 | |
А вот например помпе ВАЗ 2108 09.10 итд ,да такое будет. |
24.11.2021, 15:40 | #144 | |
24.11.2021, 16:52 | #145 |
Фишка в том что отдельно этот алюминевый корпус в магазинах не продается, только помпа в сборе. А то что на авторазборе, кот в мешке!
24.11.2021, 20:34 | #146 |
Даа уж. Фотки корпуса выше конечно жесть. Моим помпам ТАК не доставалось...Хотя на родном 21м моторе родная помпа претерпев пару переборок проработала более 30 лет и поллимона тыс км только на воде...причем далеко не дистиллированной. Как нибудь надеюсь нарою хранимую как память и проточенную насквозь фибру...похоже родную с завода ещё. Сфоткаю и покажу.
На 417м помпа трудится с 1995г и уже ок 350тыс. 1 раз её перетряхнул. Тут всегда был только антифриз со сменами раз в 2-4 года. Тут тоже обошлось без такой жести. |
