Старый 27.08.2021, 21:35   #1
AvetyanDavid
По умолчанию Шум из КПП
Здравствуйте.
Уаз патриот 2007г.
на холостом ходу шумит КПП, но когда нажимаю на педаль сцепления шум пропадает.
Сказали что шумит вторищный подщипник.
Решил поменять. Отвез машину к мастеру, сняли КПП и обнаружили что кожух КПП (так у нас называют, короче говоря места крепления с радаткой были трещины и приварены), местах крепления с радаткой опять открылись трещины, сказали что опять нужно приварить. Сделал так как сказал мастер, а за одно поменял сцепление , диск.
Но шум из коробки не исчез, сказали что от того что приваривали, кожух деформируется, и проблемма от этого.
Действитель такое может, или же проблемма в другом, подсажите пожалуйста.
AvetyanDavid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 15:01   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от AvetyanDavid Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Уаз патриот 2007г.
Если при нажатой педали сцепления шум пропадает, значит или масло вытекло, или подшипник какой-то умирает. Лучше показать специалисту.
Старый 30.08.2021, 20:06   #3
Здравствуйте.
Уаз патриот 2007г.
При таком раскладе шумит либо подшипник первичного вала, либо промежуточный подшипник между первичным и вторичным валом.
Подшипник вторичного вала при стоящей на месте машине не крутится совсем.
Если вам не меняли подшипник первичного вала ( а для этого нужно разобрать КПП), то на что вы рассчитывали? Шум то не от трещин, а от износа подшипника.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
