25.02.2019, 07:25 | #1 |
Ульяновская пятиступка.. к какому священику обратится?
Всем привет. Такая проблема... решил я как то перейти с 4х на 5ти ступ, нашел кпп называемую ульновская пятиступка за 4 тыс, якобы перебранная.
Так вот, сначало при резком включении задней включалась вторая, теперь же если задняя под сильной нагрузкой вылетает то тоже включается вторая.. пробывал ставить дополнительну пружину с шариком на шток вилки 1 и 2 передачи, не помогло... помогитеее, как боротся с этим? Поставить другую кпп пока возможности нету.. |
26.02.2019, 12:29 | #2 | |
27.02.2019, 11:42 | #3 | |
28.02.2019, 09:58 | #4 | |
На штоке 3-4 передачи должен быть штифт-предохранитель от двойного включения, проверьте его, может сломан или заклинил. В библиотеке УАЗБУКИ есть схемы этой КПП и механизма переключения. |
