Старый 24.06.2018, 16:02   #1
keen11
Аватар для keen11
По умолчанию Хлопки в глушителе и шестерня распредвала
Добрый день всем. Двигатель новый прошел 30000км. Случилась такая беда с полмесяца начал слышать хлопки в выхлопной трубе на холодную, еду с горы машина глохнет, остановился пытаюсь завести крутить легко думаю что то не так, дотащили до дома. Разбираю срезало зубья на шестернях распредвала и коленвала. Все поменял завожу такая же фигня хлопки в глушителе (не громко но хлопает) боюсь повторения разрушения шестерней. Подскажите может у кого было, что смотреть?
keen11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 17:59   #2
keen11
Аватар для keen11
Сообщение от keen11 Посмотреть сообщение
Для уточнения сейчас завожусь и еду на газу
Старый 24.06.2018, 20:48   #3
nik1ant9
По умолчанию хлопки в глушителе...
Посмотри не открутился ли винт под бегунком, в трамблёре.
nik1ant9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 05:09   #4
yodar
цела ли изоляция на пластине в трамблере ? когда голый провод касается корпуса трамблера - происходят хлопки .
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 22:01   #5
xxxxxxxx
у меня почти такая же ситуация - ехал с горы и вдруг заглох двигатель. Хлопков не было, машина шла хорошо. При попытке завести - двигатель очень легко крутится. Разборка показала, что срезаны зубья на шестерне распред вала... двигатель прошел 150.000км. Почему такое могло произойти? за 200-300км до этого повысилось давление масла, с 1 до 2 на холодную на ХХ. масло и фильтр поменял, давление стабильно высокое при повышении оборотов поднимается до 4...
xxxxxxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 18:34   #6
keen11
Аватар для keen11
С трамблером все нормально, хлопки только на холодную
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
