27.01.2009, 16:09 | #51 |
27.01.2009, 16:12 | #52 |
27.01.2009, 17:42 | #53 |
Я установил на выходе из печки. С креплением помпы особо не заморачивался, установил на клапанную крышку. Вся эта конструкция временная, до тёплых дней или тёплого гаража. Потом перенесу на моторный щит.
Но как показывает практика - "нет ничего более постоянного, чем временное..." |
28.01.2009, 22:05 | #54 | |
Печка после подключения прокачивается без дополнительных усилий, нужно дождаться открытия термостата и прогазовать два три раза для выхода воздуха из радиатора. Тосол , если он грязный, нужно менять, особенно заводской, как правило там заливают очень дешевый, и после полугода работы он превращается в бурую жидкость. Осадок оседает на гильзах и при сливе , когда попадает в двигатель воздух , начинает отслаиваться. Рекомендуется через два года при замене тосола производить промывку системы. Очень хорошо отмывается Фантой. Заливаешь систему и через полчаса работы сливаешь. отмывает отлично. |
28.01.2009, 22:56 | #55 |
29.01.2009, 09:54 | #56 | |
Всерьез думаю об установке электронасоса, только пока не нашел нужного. |
29.01.2009, 11:02 | #57 |
Недавно тоже занимался улучшением производительности штатной печки. Снял всю промыл(использовал антинакипин для чайников)поставил все наместо залил тосол прогрел,а печь как грела плохо так и греет.Воздух конешно же выпустил температура 80.Начал эксперименты дал оборотов и постоял так с минуты 2 воздух стал заметно горячее. Из этого делаю выводы что надо либо газелькину помпу ставить либо помпу новую покупать на 417 крыльчатки в ней прямые,а в магазе есть нового образца с закругленными либо обороты помпы увеличивать за счет уменьшения диаметра привода помпы.
29.01.2009, 21:07 | #58 |
Проверьте свой почтовый адрес!!!
Я думаю, может штуцера на 18 мм ставить, как на волге. Ведь явно не хватает циркуляции. Я себе Вебасту поставил осенью, так печка заметно хуже греть стала, даже с включенной электропомпой.
Я вот думаю снять салонную печку, а взамен както вкорячить второй радиатор в намишную печку. Чтоб поднять температуру воздуха. |
01.02.2009, 14:41 | #59 |
Поставил вместо штатной печки НАМИшную - первое впечатление зря потратил деньги.
Посмотрю ещё, что будет дальше в эксплуатации, может что не так сделал.... Вопрос: почему при движении дует холодный воздух в пазы ползунков, хотя догадываюсь почему, завтра посмотрю, а уж про сами ползунки даже говорить не хочется, крепеж слетает......за такие деньги можно и другую регулировку ставить...... Последний раз редактировалось Stoune; 01.02.2009 в 17:11. |
01.02.2009, 17:56 | #60 | |
Метки |
печь нами |
Отопитель НАМИ для буханки | Vlad_vp86 | Буханки и Головасты | 33 | 23.02.2011 22:26 |
отопитель НАМИ | @ндрейка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 24.05.2009 23:40 |
