Старый 04.06.2018, 19:06   #1
Олёшко
Аватар для Олёшко
По умолчанию про посадочные под ШОПК
Мужики совет нужен, после приваривания кронштейнов под пружинную подвеску на военный мост увело от сварки посадочные отверстия под шопк на 0,4 мм по горизонтали (стало 59,6), по вертикали ровно 60 мм, мерил штангенциркулем, шары не лезут естественно, шпильками затягивать не стал, всё таки нагрузки там большие место ответственное,
как быть? искать фрезеровщика или слегка напильником попробовать и шпильками запрессовать шар?
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 06:20   #2
foks44
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
как быть?
Если разогреть хорошенько газом чулок и вставить со смазкой шопк, потом остудить, вытащить(или снова разогреть и вытащить), может размер восстановится? Либо, охлажденный углекислотным огнетушителем шопк в сборе, сразу садить в горячий чулок. Кмк, напильником, не вариант...
Последний раз редактировалось foks44; 05.06.2018 в 06:29.
Старый 05.06.2018, 09:04   #3
Олёшко
Аватар для Олёшко
я думаю нашрев 4 десятки не уберет, если только чулок до красна нагревать, скорее посадочное у шопка деформируется.
Если только выточить болванку ввиде стержня и ее загнать попробовать, но чтото мне подсказывает с таким натягом я ее обратно не вытащу
Старый 05.06.2018, 17:30   #4
johnlc
для начала хорошо бы нутрометром промерять отверстие под шопк в начале и в конце хотя бы в шести плоскостях . греть имхо без толку лучше уж сразу чулки на расточку отдать.
Старый 06.06.2018, 09:16   #5
Олёшко
Аватар для Олёшко
попробую сначала с токарями пообщаться, возмутся или нет, там посмотрим
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
