Старый 29.05.2018, 12:44   #1
full time
Аватар для full time
По умолчанию Вопрос по новым каркасам кузовов Хантер
Всем доброго дня!
У меня задача купить новый каркас кузова (лодку) на Хантер ЗМЗ 409 с электронной педалью газа, прямоугольными вырезами для контрольных ламп на панели и задним откидным бортом (аналог кузова юбилейной серии)
Готового такого не нашел, либо каркас с бортом от старых серий, либо от инжекторного хантера с пустым проемом сзади (или продавцы лукавят)
Вопрос тому кто в теме: делают ли в запчасти каркасы кузовов под инжекторный хантер с задним откидным бортом?
Если нет, то какой купить чтобы меньше колхозить?
И есть ли на новых хантерах черепаха закрывающая кпп или уже сплошной пол как на патриоте?
full time вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 18:15   #2
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от full time Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Покупаешь кузов ХАНТЕРА и отдельно задний борт откидной , к кузову надо будет приварить только ответные части петель и если не ошибаюсь надо будет сделать отверстие для ручки закрывания заднего борта .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 18:48   #3
full time
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
Ответные части петель есть как запчасть? А то поискал и не нашел такой позиции... и это немного напрягло
Старый 29.05.2018, 20:00   #4
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
я как раз собираю инжекторную машину на новом кузове карбюраторной версии. я лично считаю,что привод газа и сигнальные лампы намного проще сделать,чем задний борт. Варить,сверлить новый крашеный кузов не айс.
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 20:00   #5
Губицкий Владимир
не забудь его полностью разобрать и докрасить,под петлями и крыльями голое ржавое железо
Старый 29.05.2018, 20:01   #6
Губицкий Владимир
черепаха не делась никуда
Старый 29.05.2018, 20:03   #7
Губицкий Владимир
три больших отверстия в моторном щите просверлишь и все дела,под жгут мотора и два под кран печки,коронкой это не сложно.
Старый 29.05.2018, 20:56   #8
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Делаются из профильной трубы .
Старый 07.06.2018, 09:36   #9
tester12
Я со старого срезал. 3 петли 6 точек сварки. Отверстия под ручки в стойках есть, но крыло обычно без отверстия. Нужно будет досверливать.
tester12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 11:51   #10
full time
Возвращаясь к теме...
Кузова хантера под жесткую крышу делаются,
А есть в них закладные под каркас тента?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
