14.01.2011, 10:02 | #21 |
нада втулку в цилиндр, чтоб уменьшить его диаметр... поршень наверно можно от чего нить подобрать, от тойже 2110 например...
14.01.2011, 15:39 | #22 |
Наверно и так можно попробовать, но в случае перекоса велик риск что такой суппорт может заклинить, и тогда по новой точить втулки варить суппорт и т.п...
14.01.2011, 19:09 | #23 |
Привет!А на фиг что то менять ,зад берет раньше это только гут!На гололеде только айс!Я рабочаю буханку перекрутил колдун специально чтоб зад брал чуть пораньше,чтоб не кидало.
14.01.2011, 23:09 | #24 |
когда колеса задние в юз уходят авто уходит в неконтролируемый занос, + психологическая граница, задние на юз сильнее на тормоз не жмешь а передние еще даже половину возможного усилия не дали, я проходил через все это. не первое авто с эксперементальными тормозами.
У нас с зади были суппорта 2112 а спереди газель, так пришлесь спереди еще от 2112 к газелячим добавить чтобы перетормаживания избежать, зато теперь по 2 суппорта на 1 колесо)) |
15.01.2011, 09:13 | #25 |
Возможно задам глупый вопрос, ну ладно.
Суппорт от 2112 подходит на планшайбу-переходник выточенную для суппорта от газели??? Или там что-то своё надо мутить. Я просто купил себе комплект дисковых тормозов на передний военный мост.(как 3160) И собираюсь собрать похожий комплект на задний мост. А тут вон говорят что перетормаживает |
15.01.2011, 10:27 | #26 |
нет, план-шайбы разные, но под 2112 они даже дешевле чем под 3160, но по этому вопросу лучше к фросту
15.01.2011, 14:01 | #27 |
А если переделывать с Газелевских на 2110, то диск надо менять?
15.01.2011, 14:29 | #28 |
Banned
16.01.2011, 22:44 | #29 |
Всем ПРИВЕТ! Вот я и допрыгался Хорошо что на деревенской дороге не было ни машин, ни людей, да и скорость около 40 кмч. Решил притормозить перед ямкой на льду ... закончилось небольшим кручением, абсолютно (почти) упругим ударом о фонарный столб, после всего остановил меня только сугроб на обочине ) Пришлось лопатой поработать чтобы выехать! Как выяснилось по следам, задний мост схватил СИЛЬНО раньше! В тот же вечер снял колодки и сточил на ~55%. Поэкспериментировал (уже в безопасном месте) - хватают вместе с передними, может быть чуть раньше передних, НО СТАЛО ОПРЕДЕЛЕННО ЛУЧШЕ!
В общем, буду ставить для начала регулятор от ОКИ, как можно скорее. Если не поможет, сделаю новые цилиндры, меньшего диаметра. PS: от повреждений спасла дополнительная труба на кенгуру, она и приняла на себя весь удар |
17.01.2011, 00:12 | #30 |
Решил оставить все от Газели, т.к. по дорогам общего пользования я не езжу, если только на эвакуаторе, а в Говнах не замечаешь, что быстрее схватывает.
Последний раз редактировалось Romario; 17.01.2011 в 00:55. |
Задние дисковые тормоза(Спайсеры) | Morisson666 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 30.12.2012 23:16 |
Задние дисковые тормоза - проблемы с ГАИ ? | Gerasimenko | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 03.05.2010 21:13 |
Задние дисковые тормоза (заводские) на колхозах бывают? | Логин_Питерский | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 18 | 27.11.2009 17:10 |
Задние дисковые тормоза | sinmaks | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 0 | 11.08.2006 22:30 |
задние дисковые тормоза на военные мосты | ГАШИК | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 22.12.2005 00:35 |
