16.07.2017, 13:29 | #431 | |
ДТП уже достаточно времени прошло. Без ОЖ, без масляного радиатора и без ДТ?? Наверное японавады опять сейчас скажут что это миф и подстава Мотор на видео 605, атмосферный, с полностью мех.аппаратурой. |
16.07.2017, 16:12 | #432 | |
16.07.2017, 18:43 | #433 |
Вазовский мотор от семерки видел, работал без охлаждения заклинить не смогли, нагревался, останавливался, чуть подостывал и снова заводился.
Канал "гараж 54". Там двигатель на всем работает, что подписчики просят. Только не работает на деревянных поршнях. |
16.07.2017, 19:22 | #434 | |
16.07.2017, 22:47 | #435 |
А ничего, что мотор лежит на боку и три минут работает без масла в поддоне?
16.07.2017, 23:31 | #436 | ||
На ТАЗах ситауция не многим лучше УАЗа, постоянно, то коммутатор, то бабина, то проводок еще какой... А без всего этого мотор работать не сможет. Цитата:
Если от мотора отсоединить топливопровод он не проработает и 30 секунд. Этот работает лежа на боку, как я могу полагать за счет масла, которое из-за того что мотор лежит, попадает вовнутрь горшков. И это все учитывая огромную лужу вокруг него и расколотую клапанную крышку. Естественно без охлаждающей жижи. А самое главное, что этот мотор пережил сначала момент столкновения с другим авто, а потом момент отделения с подушек и столкновение с асфальтом. И НЕ ЗАГЛОХ. Кто тут что писал про надежность и ЛОМ, ПРОТИВ КОТОРОГО НЕТ ПРИЕМА!?!? Последний раз редактировалось Beowulf; 16.07.2017 в 23:36. |
16.07.2017, 23:58 | #437 | |
Кто не знает, это наш, Кировский "очкарик", 2 года назад, в рождество, сошлись по касательной мордами на трассе с Лачетти. Хозяин Лачуги позже умер от травм, хозяин Мерса повредил спину,лечиться до сих пор. У мотора раскололась передняя крышка двигателя и пробило блок в районе 2ого цилиндра. Больше часа работал на холостых, не могли открыть капот, а замок зажигания судя по всему замкнуло, не реагировал на ключ, да и было не до этого, т. к. спасали человека из Лачуги. Мотор 606тд. Заглушили только через багажник, когда добралиись до бака, который стоит за задним сиденьем и резанули топливопроводы. Какую надежность и лом с приемом вам еще надо???? |
17.07.2017, 00:06 | #438 |
17.07.2017, 00:08 | #439 |
17.07.2017, 09:03 | #440 | |
Где хоть на что-то японское, 27 или 32 посмотреть можно, где нет радиатора и масла??? Ну или что-нибудь подобное......
Или тоже ДТП сильное..... Боюсь что от удара "точный" и "жесикий" грм просто заклинит! Стечение обстоятельств тут только то, что мотор достаточно "удачно" упал, на бок, так что его собственное масло попадает в гошки. И вязкость масла соответственно, что оно достаточно жидкое для этого. Цитата:
Знаешь, кто первым до этого додумался в начале 90-тых годов??? МЕРС! Это был м102 мотор, если не ошибаюсь на 201 кузове, это практически 601 мотор, только бензиновый. Хотя немцы сразу сказали, что мотор специальным образом для этого подготовлен. |
