Старый 12.03.2018, 02:39   #1651
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
Г-н Авиатор либо тяжко болен, либо перевозбудился. Потому ему пришла в голову идея - немного поклеветать.
Это же так удобно - гавкнуть бездоказательно - и продолжать считать себя порядочным человеком...
Обосновать свои слова и обвинения -нечем, а высказаться ему хочется, аж свербит. Увы - власть имеющие не реагируют.
Я прожил свою жизнь честно, стыдиться нечего - видимо для некоторых это крайне обидно...
Самое неприятное - это стремление устроить срач в техничке. Вроде есть для этого 02.
не надо так длинно... .его уже 03 увезла если чё -в личку. это ТЕХНИЧКА
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 22:14   #1652
nomberone
Не считал себя жопоруким ...Но ... Видимо не в этот раз!Вобщем полтора года назад собирал мотор человеку.417.Переточил блок под сальник,перевтулил под распредвал,поменял втулки в шатунах (есть приспособа,доставшаяся в наследство от моториста).На всякий случай промерял гильзы индикатором(хоть на них и хон еще был)поменял поршни,кольца.Отремонтировал голову ...
Приехал человек вчера.Мотор подтраивает при езде.На месте сколько не газуй,не троит.Компрессия 9,5 во всех.В черепахе карбюратора масло.При работающем моторе и открыв маслозаливную крышку дыма нет.Но гудит зачетно..
Крышка с 402го дымоход сверху.
Голову снял.Пролил.Один клапан протек ручьем.(про компрессию правда).Клапан притру.Но вот откуда масло ...
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 23:21   #1653
Витёк542
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
Забита малая ветвь вентиляции картера: либо в крышке ГБЦ, либо в карбюраторе.
тчк
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 23:53   #1654
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Колечко лопнуло или перегородка .
Старый 30.03.2018, 12:43   #1655
chick
Аватар для chick
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Колечко если тогда компрессии не будет.
Старый 04.04.2018, 00:34   #1656
nomberone
Кольца целые.Перемычки тоже.Собрал назад.
Собрал назад.
Старый 13.07.2018, 12:54   #1657
Djonson
Post Помогите разобраться!
Здравствуйте Форумчане!
По случаю, и металлолома достался УАЗовский двигатель, на блоке отсутствуют заводской номер, а так же тип двигателя, зато красуется "Сделано в СССР". С помощью знающих коллег двигатель по внешним признакам был идентифицирован как УМЗ 417 (с сальниковой набивкой). При разборке двигателя был обнаружен интересный факт, что все крышки коренных вкладышей изготовлены из алюминия. От сюда возник вопрос - Это нормально? т.к. таких крышек ни я ни мои знакомые не встречали. Данный двигатель хочу восстановить для себя. Не отразится ли это на срок эксплуатации данного мотора.
Djonson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 13:01   #1658
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от Djonson Посмотреть сообщение
По такому признаку это не 417, а 414 они шли с такими крышками, 417 уже модифицировали и он стал с чугунными.
Старый 13.07.2018, 14:04   #1659
Djonson
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
На работоспособности двигателя это как то отражается? Узел испытывает большие динамические нагрузки. Алюминий мягкий металл, возможна деформация в местах затяжки гаек, с последующим ослаблением момента затяжки. Как вы думаете?
Старый 13.07.2018, 14:09   #1660
Djonson
В общем, стоит его восстанавливать, или не тратить силы и средства.
Полезные советы!!! (Добавлено в НАВИГАТОР) Рыжий Шарабан Кузов (Body) 347 13.03.2024 09:25
Переделка 2.5-л мотора в 2.9-литровый (100-мм ЦПГ вместо 92)(Добавлено в НАВИГАТОР) Anonymous Двигатель (Engine) 689 15.04.2013 14:21
Трудности с запуском(Добавлено в НАВИГАТОР) Anonymous Двигатель (Engine) 1087 21.02.2011 09:19
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности marketer Двигатель (Engine) 1153 25.11.2010 09:58
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
