Старый 16.04.2018, 14:20   #1
Volk 59 Russ
По умолчанию Вырубает тепловое реле
Тема такая вырубает тепловое реле . в место его поставил пред на 7,5 пред не сгорел а начел плавица . замыкал провода на премую не че не где не дымица не грееца . в чем причина . лампочки везде норм хоть и перед галоген по норме до этого стоял ксенон на 4500 все было норм . вырубает толька при включении габоритов и света фар .
Volk 59 Russ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 16:22   #2
Mayor
Аватар для Mayor
Попробуйте замерить ток в этой цепи ну и полученная величина может сказать, есть ли там неисправность и перегрузка от которой срабатывает тепловик как и положенно при этом. Ну или если ток в мыслимых пределах, значит сам тепловик неисправен и у него сдвинулась вниз уставка при которой он ложно срабатывает.
Старый 16.04.2018, 19:55   #3
Котик007
Аватар для Котик007
А после чего тепловик начал срабатывать? Ремонт проводки, замена лампы, установка нового потребителя и т.д?
Котик007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 22:10   #4
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Сообщение от Volk 59 Russ Посмотреть сообщение
Тв место его поставил пред на 7,5 пред не сгорел а начел плавица .
значит коряво смонтирован
найди чела, которому лет хотя бы 40, он сделает всё аккуратно
Этот тепловик сам по себе вещь ненадёжная. Совсем не обязательно он срабатывает из-за неисправности в цепи. Его все снимают, и правильно делают. Если уж так хочется тепловик, можно поставить автомат переменник от домашней проводки номиналом В16 или В20, но это уже колхоз колхозный и сильно на любителя. Хотя работает, и даже на замыкания реагирует быстрее предохранителя.
Последний раз редактировалось Dron4ik; 16.04.2018 в 22:20.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 00:21   #5
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Тепловые реле изнашиваются. Вариант - ставить разгрузочное реле на каждую фару и предохранитель на 10А.
DJVolikov на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 16:24   #6
podberezowik
Аватар для podberezowik
Сообщение от DJVolikov Посмотреть сообщение
Поддержу. Именно так и надо, и проблема уйдёт. Ну конечно может потом появится (а может и не появится) проблема недозаряда АКБ и слабого генератора, но как говорил один телевизионный персонаж, это уже совсем другая история.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 16:32   #7
podberezowik
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
А вот это далеко не факт, вданном случае имеет значение опыт специалиста, а не возраст
Старый 18.04.2018, 15:26   #8
ДеВалер
Аватар для ДеВалер
И будет вся машина в одних реле .
ДеВалер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 15:27   #9
ДеВалер
Аватар для ДеВалер
Вот это истина .
Старый 18.04.2018, 15:31   #10
ДеВалер
Аватар для ДеВалер
Значит нужно БОЛЬШИЙ предохранитель поставить . Но тепловое реле тоже не безразмерное .
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
