Старый 03.04.2018, 18:42   #1
техмет
По умолчанию Под какой размер шлифовать головку для ГБО?
Собрался ставить ГБО.Уаз 31514, 97года. Двигатель 4178,головка 421 вроде под 92 бенз.Подскажите,пожалуйста,сколько можно максимально снять без вреда для ГБЦ при шлифовке под газ? Какие еще сопутствующие работы,доработки нужно произвести?На что обратить внимание? Головка уже снята,а так же достал поршни для замены колец.
техмет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 00:24   #2
Mortis
По свечную резьбу.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 03:42   #3
техмет
Сообщение от Mortis Посмотреть сообщение
По свечную резьбу.
Не готов к таким усовершенствованиям.
Сообщение от техмет Посмотреть сообщение
Звонил в мастерскую,сказали,что если размер 94мм,то дальше шлифовать не надо. Кто нибудь может показать на примеры кто на какой размер шлифовал?оптимальный вариант,чтобы максимально приблизиться к октановому числу газа,но и на бензине можно было ехать иногда и чтоб двигатель не пострадал.
Старый 04.04.2018, 13:59   #4
alexgop
Аватар для alexgop
тебе правильно ответили выше сколько снимать для газа. то что ты хочешь это компромисс.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 16:40   #5
Саша74
Аватар для Саша74
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
на бензине тоже иногда нужно ездить .... пока не наберёт пресловутые 40 град .... зимой особо актуально, я б оставил как есть
зажиганием лучше побаловаться
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 18:18   #6
alexgop
Аватар для alexgop
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
вопрос был в том сколько снять для работы на гузу. и если честно то и по свечную резьбу мало.
Старый 04.04.2018, 20:12   #7
johnlc
т.е. еще и блок пилить надо.?
Старый 04.04.2018, 20:42   #8
alexgop
Аватар для alexgop
спилить блок? и что это даст? поршень встретится с головой тогда.
да и все можно тупо просчитать сидя у компа, не морая рук.
степень сжатия нужна хотябы 11.. в идеале 12-13. вот и считаем сколько нужно снять с башки. объем камеры сгорания у башки под 92 бенз нам известен.добавляем к объему камеры сгорания объем от толщины прокладки гбц.. плюс объем выемки в днище поршня(если 421 мотор).. и получаем степень сжатия паспортную.... и думаем и считаем как получить степень сжатия 11-12-13 единиц.
Старый 05.04.2018, 08:37   #9
техмет
Тогда думаю точить ГБЦ до высоты 94,0. Интересует вопрос не вскрываются ли какие-либо каналы,находящиеся внутри и не пострадает ли свечная резьба? И если точить еще больше,например до 93,5,останется ли возможность работы на бензине,хотя бы на девяносто пятом? Двигатель 417,поршни без выемки,голова 421.
Сам посчить не могу,так как не имею исходных данных. Искать инфу сложно,когда связь инет кое-как ловит,нахожусь в деревне. Спасибо за понимание и за советы.
Последний раз редактировалось техмет; 05.04.2018 в 08:40.
Старый 05.04.2018, 09:52   #10
Саша74
Аватар для Саша74
вот !
попадалась мне где-то инфа о том что ГБЦ сделанные изначально для аи-80 не желательно пилить далее чем для АИ-92 из-за толщины металла снизу, а ГБЦ, сделанные под аи-92 изначально, имея там нормальную толщину литья, рисков лишены при фрезеровке высоты ... не помню где читал уже
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
