25.02.2018, 18:13 | #11 | |
я думаю вина всему густая смазка в мостах рк и кпп. |
25.02.2018, 20:52 | #12 |
тормоза отпадают, я крутил колеса
26.02.2018, 19:31 | #13 |
26.02.2018, 19:47 | #14 |
Эмульсия на морозе отпадает - сначала рывком трогается, потом нормально. Может раздатка. Я запаску (меньше чем другие) ставил вперед, сильно грелась и клинила.
26.02.2018, 21:36 | #15 |
27.02.2018, 10:24 | #16 | |
ручника нету вот склоняюсь на раздатку все же,но многие говорят что изза нее не может быть такого |
27.02.2018, 10:30 | #17 |
Одно или два колеса несовпадают диаметром с другими. Ехал по снегу.
Надо на яме отцепить карданы от раздатки, чтобы не гадать. Последний раз редактировалось татарин Каюм; 27.02.2018 в 10:32. |
27.02.2018, 13:42 | #18 |
27.02.2018, 13:59 | #19 |
А при чем тут накат, если он едет только на пониженной? На нейтрали с горы-то катится?
27.02.2018, 14:33 | #20 |
что залито в мостах? военные очень долго греются..
колеса накачать одинаково. проверить с одним заднем мостом потом с передком.. рк натянуть может только при разных колесах на осях..заклиневние подшипники беззвучно не умирают либо сгорают до полного высыпания шариков(роликов) |
