03.07.2017, 08:53 | #171 |
Вот - поправил:
03.07.2017, 12:14 | #172 |
Не может. Начитался уже про стварку алюминия.
04.07.2017, 13:00 | #173 |
Утренняя гимнастика для глаз и упражнение на развитие мелкой моторики рук в одном задании. Сварка трубок радиатора автомобильного кондиционера.
Для масштаба-проволока диаметром 0,8 мм. |
06.07.2017, 17:16 | #174 |
Офигенно! Даже не знал, что такое возможно! Очень тонкая работа! Я так понимаю, следующая ступень мастерства - заварить пивную банку разрубленную топором...
18.07.2017, 09:48 | #175 |
04.08.2017, 22:06 | #176 |
Здравствуйте! Понадобился мне ресивер и нашел два баллона из под Газели.
Сейчас газ надо оформлять и многие свои ржавые баллоны сбрасывают в металл. Вот и выкопал оттуда на 65 и второй на сотню мне братишка подогнал. Вообщем баллон проветривался недели открытый но когда воду стал набирать тогда запах газа был. Промыл два раза и начал варить. Приварил слив из муфты и пробки от батареи. Сделал ножки и приварил два входных полдюйма. Под вход и выход. Фотки позже. Все еще в процессе. Работаю пока. |
10.03.2018, 19:03 | #177 |
Апну тему.
Ремонт картера редуктора переднего моста с Шевроле-Трекер. Разделываем кромки, фиксируем на столе струбцинами и прижимами. Делаем предварительный подогрев до 250 град. Сварку ведём в два прохода (корень и облицовка) короткими стежками с проковкой каждого стежка. И подогрев и проковка делаются для того, чтобы максимально снизить сварочные напряжения и минимализировать поводку детали. Для того же-делается послесварочный подогрев до 300 град. и медленное охлаждение под теплоизоляцией. После охлаждения детали-зачищаем обратный валик бор-фрезой. Делаем подварку непроваров по плоскости разъёма. Зачищаем подварочные швы, собираем редуктор и отдаём механикам для дальнейшей установки на машину. Сварка прошла успешно, поводка составила менее 0,2 мм на всю длину детали (около 600 мм), всё собиралось легко, от руки. |
10.03.2018, 19:36 | #178 |
Я просто апну молча. Какая разница откуда растут руки, если они золотые.
10.03.2018, 20:04 | #179 | |
С причитаниями "Вай, беда!.." принесли мне. Что ж... Кому-беда, кому-работа. Как говорится, если это можно решить за деньги,то это-не проблема, а расходы. Выставляем плоскость и прихватываем. Обвариваем и обрабатываем. "Я пришью ему новые ножки и он вновь побежит по дорожке!"(С) |
10.03.2018, 20:16 | #180 |
Ничоси!
