Старый 22.01.2011, 23:11   #21
castorFe
Аватар для castorFe
Сообщение от Степановский Посмотреть сообщение
Ну а почему же при рывках винт бьет радиатор?
У меня такая же байда была на Газели. При проезде не обрывистых, но глубоких ямок радиатор надевался на вентилятор. Как потом выяснялось, правая подушка была порвана. Менял подушку через 8-9 месяцев, надевания прекратились. Газелька в своей долгой жизни получала по морде в левую скулу, может это сказывается.
castorFe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 15:09   #22
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
У меня тоже ещё на новой машине карлсон пару раз пробивал радиатор, я тогда решил кардинально переделать этот косяк, у радиатора отпилил ноги и перенёс его вперёд на поперечину рамы поставив на резиновые подушки, верхнее крепление немного удлиннил. С тех пор вентилятору было уже не дотянуться до радиатора http://uazgal2.aft.ru/displayimage.php?album=1209&pos=0 , ну а потом поставил электровентиляторы...
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 12:09   #23
Валера452
Не понимаю как мясорубка может достать до радиатора? Может расстояние от крыльчатки до радиатора разное на машинах. У меня там рука пролезает.
Валера452 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 12:13   #24
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Валера452 Посмотреть сообщение
А у тебя радиатор на сколько трубок?
Лопасти обычно достают когда их загнёт или сорвёт с вала помпы.
Если стоит вискас и радиатор на три ряда то от термоэлемента вискаса до трубок довольно малое расстояние ну и каждая машина индивидуальна.
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 12:27   #25
Валера452
Да медный трехрядный вроде. Шааз. Обычные железные лопасти подрезаны на 5мм. чтоб не цеплять за нивовский термостат. Кожуха нет. Вечером померю расстояние
Старый 24.01.2011, 12:51   #26
Темнила
Аватар для Темнила
Будет не менее 80 мм.
А зачем стоит мясорубка если нет диффузора?
Без диффузора мясорубка крайне не эффективна
Старый 24.01.2011, 14:15   #27
Валера452
Я не думал про эффективность, но даже в +30 вполне хватает. Может просто радиатор новый и чистый, поэтому нормально.
Старый 28.01.2011, 19:40   #28
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Есть такая проблема, тоже пробивал радиатор в глубокой луже.
Буду ставить защиту радиатора. Отчет выложу, но не в буханках
В качестве защиты нашел у кондиционерщиков защитную сетку вентилятора от наружного блока кондиционера.
Предложенный выше вариант с защитой из одного кольца на мой взгляд неудачный, т.к. не защищает радиатор от обломка лопасти, в случае повреждения вентилятора.
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
Клуб "АВТОПРОБЕГ 4х4" приглашает: "ПЕРВОМАЙ" II Этап Кубка Клуба РИМ Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 234 04.05.2010 09:13
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 22:33
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
