13.04.2007, 18:28 | #1 |
2-й генератор и 2-я АКБ
Хочу поставить второй генератор,чтобы от него питалось все доп.оборудование(лебедка,свет,музыка и т.д) и заряжалась вторая АКБ.Место установки - вместо штатного воздушного фильтра.Хорошо бы еще в случае выхода из строя основного генератора иметь возможность переключиться на второй.Кто что думает по такому вопросу?Может кто делал подобное или знает по этой теме - помогите,плиз.
14.04.2007, 01:40 | #2 |
Думка есть
Тут главное решить как раскрутить этого гену, остальное уже мелочи.
Как и везде, в этой проблеме есть два выхода: 1. Поставить длинный ремень (от Пазика, Мазика, Камазика, ***ика). Но если ставить с этой стороны, то для хорошего огибания шкива (нам же проскальзывания не нужны) придется мудрить с дополнительными роликами. 2. На доп.гену подать усилие с родного. т.е. на родной поставить двухручьевой шкиф, и опять же искать хитрый, но на этот раз очень короткий ремень. может проще гену мощьного поставить. хотя тут дублирования уже не будет, и если померла, так померла. |
15.04.2007, 23:45 | #3 | |
16.04.2007, 09:16 | #4 |
Насчет второго гены не знаю, у меня стоит 2 АКБ, вторая за перегородкой, под сиденьем пассажира. Подключены параллельно. Проблем не было. Даже при выключеном моторе тянут лебеду нормально. Родной гена их обе заряжает нормально. Зимой в любые морозы- красота-никакой тещи не надо, крутит как зверь. Так что подумай, стоит ли заморачиваться?:d :d :d
16.04.2007, 09:21 | #5 | |
16.04.2007, 12:32 | #6 | |
сам просится,к тому же высоко от воды и грязи.Не,я уже решил,буду ставить,тока с мыслями собраться надо. |
25.04.2007, 15:16 | #7 | |
27.04.2007, 14:29 | #8 | |
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch | Valera Pac | Дизельные | 14 | 22.10.2011 21:31 |
генератор | Alex Fox | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 09.12.2009 22:20 |
Генератор ЗИЛ. | Denach | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 10.12.2007 07:40 |
Генератор | Dragon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 16.11.2006 16:02 |
генератор | GROMOV | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.10.2006 17:16 |
