Старый 23.05.2011, 04:30   #1
MotoRistRS
Аватар для MotoRistRS
По умолчанию При сбросе газа гудить мост
При езде внатяг все нормально, стоит скинуть газ на скорости сразу гудить задний мост, такое чувство будто гуляет ведущий. На днях перебирал его, седло под двойной подшипник какой большой стал, закернил его и вбил туда седло двухрядника, затянул нормально.
MotoRistRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 10:53   #2
konstantinov
Аватар для konstantinov
Закерненная поверхность для обоймы подшипнека долго не простоит. Её быстренько опять умнет и обоима начнет вращатся. Проверенно.
глянь здесь. Правда пишется об востановление посадочных мест для коробок и раздаток но суть от этого не меняется.
http://leo.mocce.com/~guido/Andrey/В...одшипника..htm
Удачи.
Последний раз редактировалось konstantinov; 23.05.2011 в 10:56.
konstantinov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 12:58   #3
Виктюк
Аватар для Виктюк
Кроме этого,пара моста приработалась в одном положении и если после переборки сместить, скажем, ведомую шестерню, то мост загудит, пока не выставить все люфты в том положении, в котором они работали до переборки.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:50   #4
PAJERO
да, я то же думаю что это пара. Плохо выставлен зазор (думаю слишком большой).
PAJERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 14:01   #5
konstantinov
Здесь уже один раз отрегулировали главную пару потом опять все назад вернули, стало ещё хуже.
Если подшипнек только недавно сдох (провернулся) то есть большие шансы все сделать как надо а если давно то уже докатывать остовляяя все на старой притертой регулировке.
Старый 24.05.2011, 05:15   #6
MotoRistRS
Вчера тормоза прокачивал, заодно подергал хвостовик, опять гуляет туда-сюда. Это из-за седла что ли?
Старый 24.05.2011, 05:40   #7
VLDubr
Аватар для VLDubr
Сообщение от konstantinov Посмотреть сообщение
Удачи.
Я дико извиняюсь, но: "Хотя обоймы подшипников изготовлены тоже из чугуна но этот чугун очень крепкий поэтому выгорает при наплавке меди, значительно меньше" на подшипниках ст ШХ15, но никак не чугун.
VLDubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 08:12   #8
Andrey2210
Посадочное место можно омеднить,а подшипник облудить.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 08:21   #9
MotoRistRS
короче новый мост нужен? Точнее половина моста. Еще обнаружил что первый подшипник (двухрядника) не крутится на роликах. Не знаю на чем крутится но ролики стоят на месте. Т.е. вокруг своей оси не ркутятся, а только с ведомым крутятся.
Старый 24.05.2011, 09:31   #10
konstantinov
Сообщение от MotoRistRS Посмотреть сообщение
Ну вот и причина разбитого посадочного места подшипнека.
Сообщение от VLDubr Посмотреть сообщение
КОЛЛЕГА я сим извени не понял? В чем причина вашего возмущения. Как то объяснились непонятно для меня? Я что то не понял этот момент. (чугун очень крепкий поэтому выгорает при наплавке меди, значительно меньше" на подшипниках ст ШХ15, но никак не чугун)
Да статью скинул дальше люди пусть сами думают, что им лучше подходит.
Последний раз редактировалось konstantinov; 24.05.2011 в 09:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
