23.04.2007, 22:35 | #11 | |
из книги пщ эксплотации
Мосты автомобилей УАЗ очень чувствительны к взаимному расположению всех своих деталей и узлов. Доступ к этим узлам для ремонта и регулировки возможен лишь после демонтажа моста и разъединения половин его картера. Рассмотрим процесс ремонта и регулировки на примере заднего моста, так как он гораздо быстрее переднего начинает требовать к себе внимания. Связано это с тем, что большую часть своего пробега внедорожники УАЗ совершают по дорогам с твердым покрытием. Передний мост при этом бывает отключен и изнашивается гораздо меньше заднего. Регулировка переднего моста производится аналогично, некоторые очевидные отличия имеет лишь процедура снятия моста и его разборки Последний раз редактировалось UazUser; 23.04.2007 в 22:50. |
24.04.2007, 16:51 | #12 | |
24.04.2007, 17:04 | #13 |
Хомяк
Други, а такой вопрос!
Я тут хабы инспектировать полез и вяснил, что один помер... Так блин, взял и крутанул с дуру пассатижами ту втулку, на которую хаб надевается (ЭЛМО). Вернул обратно, но терзает меня сомнение теперь. А мож я одно колесо на полный привод подключил? Как проверить??? |
24.04.2007, 17:15 | #14 | |
Но вот если ездить с подключенным передним мостом, пусть даже и по грунту, ресурс обычных УАЗовских 5-шариковых ШРУСов ("Виллис"), как пишут, всего 30-35 тысяч! И это никак, конечно, не сопоставимо с ресурсом заднего моста. Вероятно, с новыми (6-шариков) ШРУСами ситуация получше (там под нагрузкой работают всегда все 6 шариков, а не только 2). |
30.05.2017, 11:44 | #15 |
по переднему мосту "Колхоз", подскажите сколько оборотов нужно сделать шестиранником, что бы отключить передний мост?
не могу понять, он раскручивается так свободно и после отключения болтается. Так и должно быть, может есть видео у кого. Спасибо |
30.05.2017, 12:52 | #16 |
Там ведь видно когда происходит выход из шлицевой, не нужно откручивать до тех пор что бы там все болталось, вышли шлицы из зацепления и на этом все.
30.05.2017, 12:58 | #17 |
На трещетках есть риска (канавка) по диаметру тела, при выкручивании эта риска должна быть по срезу резьбы крышки трещетки.
30.05.2017, 13:01 | #18 |
31.05.2017, 10:11 | #19 |
31.05.2017, 12:11 | #20 |
эксплуатация переднего моста | vihrevo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 10.01.2011 08:34 |
подшипники переднего моста | Azonnn | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 15.09.2010 11:01 |
Стрекот от переднего моста. | Лена. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 01.06.2010 20:48 |
Ремонт переднего моста | Tominsky | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 30.03.2008 22:06 |
вой переднего моста | Дым1965 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 26 | 15.12.2007 20:31 |
