19.12.2006, 11:43 | #21 | |
19.12.2006, 11:50 | #22 |
>Где здесь тяга планара? Под каким номером?
3160-2909018 Так же известная под названием "тяга поперечная". |
19.12.2006, 11:55 | #23 |
Bootsman,
>Сейчас выпускаются только со смещением. Номер 3160-2909014-10>детали без сайлент блоков. Старые были 3160-2909014-01. Эти старые без смещения? Понятно. Я правда по любому буду покупать новые в магазине. А ещё у меня появилась идея как сделать так чтбы можно было регулировать продольный наклон шкворня. >Расстояние от оси симметрии тяги до поверхности моста (не до оси) ~2мм, зазор между чулком моста и тягой ~7,5мм. Большое спасибо за информацию. |
19.12.2006, 12:12 | #24 | |
Судя по верхнему правому углу рисунка http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=247_23765 она со стороны водителя к раме крепится, а со стороны пассажира к мосту? То есть чем ниже уходит мост тем сильнее она его в сторону (поперечно) смещает? Зато она же не дает ему смещаться при нормальных условиях? Да... Век живи - век учись, а дураком помрешь! (это я о себе) Последний раз редактировалось TSergT; 19.12.2006 в 12:19. |
19.12.2006, 12:33 | #25 |
Всё верно, это было бы недостатком если бы параллельно ей точно так же не работала рулевая тяга Но в случае УАЗа такое поперечное перемещение кузова относительно моста наоборот согласует кинематику рулевого с кинематикой подвески и спасает от подруливания. Смоделировал кинематику с клюшками. Большого скрешивания не получаеЦа к сожалению максимальный ход подвески уже с натяжкой 200мм. Если скрестить мост больше, начнет отрывать кронштейны. Проблема в том что ограничена свобода в резиновых втулках. Получается что либо ограничиться такой артикуляцией, либо городить многорычажную подвеску (спереди 5 рычажную, сзади 4-рычажную на косых рычагах или с А-образным рычагом) Но это значительно сложнее и дороже. Слишком много будет уникальных частей. |
19.12.2006, 12:48 | #26 | ||
19.12.2006, 12:52 | #27 |
>20 см этож больше чем на рессорной подвеске. Опять же комфорт и мягкость.
Да, именно по этому я буду делать видимо именно так. |
19.12.2006, 12:58 | #28 |
Огромное спасибо за консультацию! Тоже попробую реализовать этот вариант летом.
19.12.2006, 14:49 | #29 | |
Сам сейчас в процесе полной перестройки аппарата и задумался о подвеске |
19.12.2006, 17:10 | #30 |
>я так понял, что передняя будет как у хантера а вот задняя?
Задняя тоже как у хантера передняя. Так сделать проще всего, такая схема у 75-го крузера. Хотя лучше было бы сзади с А-образником. Буду рассматривать как "план развития на будущее" |
подскажите с размерами чулок | dennosko | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 03.12.2010 23:30 |
Разница между 33 и 35 размерами? | DIDIKOFF | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 36 | 17.05.2009 00:25 |
Ищу чертежи кузова УАЗ-469 с размерами проёмов, зазоров. | Dgek-Spb | Кузов (Body) | 4 | 09.09.2008 12:40 |
У кого новыя машинки близко - помогите с размерами | Чугундер | Буханки и Головасты | 1 | 26.10.2007 03:08 |
Помогите с размерами кузова! | Santey311 | Кузов (Body) | 5 | 05.10.2007 16:36 |
