Старый 05.02.2015, 15:10   #1131
Tomcat
Аватар для Tomcat
Понял, коллеги, спасибо!
То есть, можно подытожить, что у меня на хантере стоит гибридный передний мост, в котором разрезной картер и чулки - от тимкена(колхоза), а поворотные кулаки - один-в-один от спайсера?
Tomcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 15:16   #1132
Д144м
Сообщение от Tomcat Посмотреть сообщение
да корпус редуктора от колхоза , ПК в сборе от Спайсера.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 21:03   #1133
Тиблок
По умолчанию Амортизаторы
Нужен совет, друзья. Есть уаз 3303 на который будут установлены 31 колеса и сделан лифт мост-рессора в 40 мм. Но не могу определиться с фирмой производителем амортизаторов. Для себя определил, что мне нужны амы от газели, газомасляные (если не прав, поправьте). Эксплуатировать уаз буду в деревне, на бездорожье, в соревнованиях не планирую участвовать. Бюджет до 1 .тр. за штуку, если с моими переделками амы за 1 т.р. будут слабые, готов на 2.р. разорится.
Тиблок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 13:36   #1134
Sheveluch
Аватар для Sheveluch
А вот такой вопрос думаю что проблема в кардане, но не уверен... хантер 2014 года, На скорости выше 90-100 начинается пульсирующая вибрация (набегает и пропадает, набегает и пропадает и т.д.) сидится как на массажере... а на скорости он 80, если тормозить двигателем жуткий гул примерно до 50, а дальше тихо... Куда смотреть? Гаража нет, на улице холодно желательно лезть сразу в область проблемы
Sheveluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 20:23   #1135
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
уважаемые подскажите подойдут-ли хабы от патра на колхоз. мост без переделок?заранее благодарю!
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 20:25   #1136
BOB157
Сообщение от шахтер зыря Посмотреть сообщение
да.
Старый 24.02.2015, 20:26   #1137
Tomcat
Аватар для Tomcat
А почему должны - не подойти? Заглушки - одинаковые, шлицы - одинаковые.
Старый 24.02.2015, 21:53   #1138
шахтер зыря
большой рахмет дружище
Старый 28.02.2015, 09:42   #1139
GoldeN
По умолчанию Хабы
Как включаются стандартные хабы? 469 колхозы, Уазик тока начал осваивать, стояла резина я-245 работал передний мост, поставил сафари 540, заехал в сугроб газанул чето щелкнуло передний мост не работает больше, кардан крутится, чтоб включить мост на родных хабах надо завернуть какието болты, снял крышки (в одной подшипник в виде упора лежит, под ними головки с какойто звездой многогранной, крутиться просто так не че не происходит, кишки выковырял отверткой полуось видать не каких болтов нет ( зубья вродь везде наместе..., запихал до упора один фиг не работает) мож фото есть у кого чего там именно крутить
GoldeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 10:25   #1140
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от GoldeN Посмотреть сообщение
Шестигранник на 12 ,закручиваешь им болт он вводит муфту в зацепление с крышкой. (если не идёт надо немного "катнуть" машину)
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
