23.10.2012, 02:44 | #11 | |
Проблема решается или меньшим шкивом (т.е. на насосе увеличивается количество оборотов и соответственно давление выдаваемое) или более мощным насосом. Если шкив здоровый поставить, то ремень скользить, рваться и слетать перестанет, а когда руль поворачивать на месте будешь, будут толчки чувствоваться! + люфт в рулевом появиться, усилие нужно будет прилагать большее и гудеть начнет, т.к. гидромашина полноценно не работает. В проблемные моменты у него давление падает, т.к. насос упирается иначе шкив-бы не тормозился и ремень на нем не рвало! Поставишь ты шкив больше, плечо будут больше, площадь контакта ремня будет больше, шкив и ремень будут кой-как крутиться, а объема-то жижи в гидромашине НЕМА! И отсюда полезут проблемы описанные мной. А если поставить более мощный насос, то проблема может возникнуть только 1: вся эта гидромашинка просто обоссыться из-под сальников или шланг РВД вьИепет при большой нагрузке, т.к. объем и давление достаточные, усилие АЦКОЕ и поэтому "выстрелит слабое звено"! Ребят, кто в гидравлике волокет, - ПРАВДУ Я ГОВОРЮ ИЛИ НЕТ? Последний раз редактировалось Beowulf; 23.10.2012 в 02:52. |
23.10.2012, 07:02 | #12 |
- совершенно верно.....
- неправильно подобрано передаточное число на шкивах - неправильное соотношение плеча рычага (сошек) - в системе отсутствует перепускной клапан, работает встроенный в насос на превышение давления. И самое главное - смысла тащить инохлам не было никакого, на комбайне нива ск-5 стоит точно такое изделие.....но последнее куда менее требовательно к установке и позволяет рулить даже с заглушеным движком. |
23.10.2012, 08:39 | #13 |
Гидронасос останавливается потому,что нагрузка на цилиндр становится слишком большой-давление увеличивается,соответственно увеличивается усилие,необходимое для проворачивания насоса.Если уменьшить шкив насоса,то он начнет останавливаться при меньшем давлении,т.е. еще раньше.В этой конструкции нужно увеличивать шкив на коленвалу.Что-то неправильно с условиями работы конструкции-нормально,когда при предельной нагрузке открывается предохранительный клапан и насос продолжает крутиться хотя и пищит при этом,масло начинает сильно греться,поэтому долго так работать нельзя.Вообще то такое рулевое стоит на самой разной сельхозтехнике,на вилочных погрузчиках,которые на складах работают...
23.10.2012, 09:34 | #14 |
интересненько)))) по поводу отечественных вариантов тоже есть экземпляры, так на некоторых кранах есть тоже гидравлическое РУ, на УРАЛах вроде оно тоже гидравлическое, у меня свой интерес к ГРУ, который по другому не даст управлять машиной)
23.10.2012, 16:07 | #15 |
23.10.2012, 18:39 | #16 |
Если у человека насос упирается, да причем так, что рвется ремень, разве из этого не следует что насос слабый?
Тут предлагают увеличить шкив, т.е. снизить количество оборотов насоса, тем самым снизить выдаваемое им давление... Автор темы, - какие колеса на твоем авто стоят? |
23.10.2012, 19:18 | #17 | |
Последний раз редактировалось gershpion; 23.10.2012 в 21:05. |
23.10.2012, 21:01 | #18 | |
ПС соответственно делается вывод если шкив насоса тормозится до остановки выходное давление насоса находится на максимальном уровне |
24.10.2012, 09:37 | #19 |
УРАЛе и других машинах рулевое механическое с усилением гидравликой а тут человек собрал систему в которой только гидравлика.Есть вариант на сельхозтехнике,когда руль насажен на вал "насос-дозатора"-когда работает гидронасос на двигателе,он только регулирует поток масла к рулевым цилиндрам,когда тебя тянут на буксире заглохшего-рулевой крутит руль как мясорубку и качает масло сам,что позволяет хоть как то управлять
Последний раз редактировалось ИльяСПБ; 04.11.2012 в 00:34. Причина: уточнение |
24.10.2012, 15:59 | #20 | |
[QUOTE=ИльяСПБ;2946659]
