Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 10.02.2020, 16:13   #1
autogur73
Аватар для autogur73
По умолчанию Карданный вал УАЗ с двойной крестовиной
НОВИНКИ САЙТА AUTOGUR73.RU! ДЛЯ "ЛИФТОВАННЫХ" АВТО!
При любом варианте лифта подвески , за счет того, что длина рессоры остается неизменной, угол между рамой и рессорой увеличивается. Как следствие, увеличивается угол между КПП, закрепленной на раме, и мостом, имеющем крепление на рессоре. Данное изменение геометрии подвески неминуемое ведёт к увеличению рабочих углов карданных крестовин.
Это приводит к повышенным нагрузкам на карданный вал. Работа кардана при критических углах (больше половины хода крестовин) становится причиной рывков и биения кардана под нагрузкой и наборе определенной скорости, недостаточной смазке крестовин.
Для устранения такого эффекта и приведения угла работы карданного вала в правильное положение, специально для установки на "лифтованные" автомобили разработан вал карданный с двойной крестовиной.
На нашем сайте доступны для заказа:
Вал карданный задний УАЗ 452 4-х ст. КПП, гибрид. мост и передний УАЗ 3163 Патриот с двойной крестовиной, электронная РК "ExpertDetal"
Вал карданный задний УАЗ 3162, 3163 Патриот с двойной крестовиной и гофрочехлом "ExpertDetal"
Вал карданный передний УАЗ Симбир, Хантер, Патриот 5-и ст. КПП с двойной крестовиной и гофрочехлом "ExpertDetal"
Вал карданный задний УАЗ 3163 Патриот с двойной крестовиной и гофрочехлом, электронная РК "ExpertDetal"
ПОДРОБНОСТИ В СТАТЬЕ
Последний раз редактировалось autogur73; 17.02.2020 в 07:53.
Старый 11.02.2020, 10:20   #2
Эксгуматор
Это всё тот-же одноразовый редбтр,только с другим названием?
Эксгуматор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 16:23   #3
Шарниры чьего производства?
Старый 12.02.2020, 09:19   #4
autogur73
Произведено на заводе Китая под контролем качества "ExpertDetal"
Старый 16.02.2020, 20:00   #5
HangManXIIIth
Какой рабочий угол сдвоенного шарнира?
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 00:36   #6
Destroerr
Аватар для Destroerr
А где оценить их стоимость?
Старый 17.02.2020, 07:54   #7
autogur73
добавили ссылки в текст
Старый 17.02.2020, 14:16   #8
autogur73
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Рабочий угол карданного вала на стандартном автомобиле до 28°.
При установке лифт комплекта двойная крестовина позволяет плавно передавать крутящий момент между валами, оси которых пересекаются под углами, доходящими до 40—42°.
Старый 17.02.2020, 21:42   #9
HangManXIIIth
Сообщение от autogur73 Посмотреть сообщение
Меня интересует максимальный рабочий угол именно шарнира ГУКа, сколько он гнется?
40 градусов быть не может, ни один производитель серийно таких шарниров не делает.
Уверен почти на 100%, что угол вашего шарнира максимум градусов 20-24.
Если вы реально сделали кардан с ГУКом на 42 градуса, то беру не задумываясь только из-за шарнира, сам кардан и не нужен вовсе.
Последний раз редактировалось HangManXIIIth; 17.02.2020 в 21:46.
Старый 18.02.2020, 09:37   #10
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
у америкосов такой шарнир можно купить. или от строительной или сельхоз техники (тракторы мтз и иже). но только его MAX RPM будут достаточно низкие. на дороге на скорости его закусит.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
кардан уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
