TD Motors
Старый 14.03.2019, 10:49   #11
Если память не изменяет ГР управляет замок зажигания , при помощи контрольки все проверяется просто , если выяснится что дело в замке то кусок провода решит проблему и можно самому доехать домой и еще посмотри колодку реле там могло все сгнить .
Твоя память тебе изменила.
ГР питает исполнительные механизмы инжектора.
Сигнал на включение ГР подаёт ЭБ У!
Старый 14.03.2019, 11:30   #12
Solo
Аватар для Solo
все никак не удается уйти с работы раньше 10 вечера =( попробую сегоднгя хоть вырваться за светло, что бы кинуть контрольку и сфоткуать точный номер мозгов. Такое ощущение, что машину уже кто то приметил залезть в нее, все какие то не понятные вещи на ней оставляют проверить на ходу или нет. то пачку пустую сигарет положат на запаску, то поддон какой то не понятный
сцуки...
Solo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 11:48   #13
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Solo Посмотреть сообщение
...Пропало питание с главного реле, соответственно, при включении зажигания не работает ни бензонасос ни панель приборов.
Как в Хантере не знаю, но жгут КМПСУД наверно похож...
Этот жгут соединяется с силовыми проводами 12-ти контактным разъемом. В Патриоте он спрятан сверху на моторном щите, рядом с трапецией дворников. Если там контакт пропал, будет аналогично.
Старый 14.03.2019, 14:51   #14
Solo
Аватар для Solo
я так понимаю на этом разъеме должен быть по любому +?
как еще можно проверить именно мозги? да, все забываю, машина Хантер 2011 года, евро-3
Старый 14.03.2019, 20:23   #15
gonzickus
Аватар для gonzickus
ну сфоткай хоть контроллер ради интереса
может тебе бы и подсказали куда лампочку тыкнуть
Старый 14.03.2019, 22:35   #16
зуек
Аватар для зуек
ежели горел предохранитель бензонасоса то там и надо копать через этот предохранитель на патриоте например второй плюс на мозги идет... думаю и на хантере также, а без него мозги не работают.....
Старый 15.03.2019, 04:18   #17
Это как вырезать аппендицит по телефону.
Где разъем, какой ЭБУ ...
Старый 15.03.2019, 06:16   #18
dmtrpol
По умолчанию Мозг
Судя по симптомам мозг сгорел. Обычно если понюхать разъём пахнёт гарью. Мозг сгорает только в 2х случаях. 1 отсутствие массы. Не на акб. А которая с Блоком прикручена. 2 провода от датчика кислорода расплавились о систему выпуска и коротыш на массу. У Вас возможно второе
Старый 15.03.2019, 18:11   #19
Zmey24rus
Аватар для Zmey24rus
Предыдущему посту не верь, в первую очередь проверить приходит ли + с замка на мозги, а так же неотключаемое питание. Если все ок, то доходит ли масса с эбу до ГР.
Проверить эбу вернее всего у ребят, кто чип тюнингом промышляет, выходит ли на связь.
Zmey24rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 16:28   #20
Solo
Аватар для Solo
По умолчанию наконец то протестил
извиняюсь за молчание, спасибо за коментарии. работал, не мог к машине попасть.
Забрал наконец то машину, притащил домой.
проверил тестером с включенным зажиганием и без, результат один и тот же:
Питание на предохранитель ГР НЕ идет, в тоже время, на предохранителе РБН есть всегда, так же, есть питание на одном из силовых контактов как ГР так и РБН. Замок зажигания работает, по крайней мере, пришлось проехать 10 метров на АКБ, крутя стартер, что бы могли меня подцепить, пришлось отъехать. я так понимаю, это значит, что сам замок зажигания работает?. панель приборов при этом конечно не включается.
Так же сделал фотку мозгов, судя по номеру созги 13 года от буханки (вполне возможно, машину брал б/у и ее могли собрать из нескольких, т.к. и короба стоит не родная, а Даймос).
да, еще забыл,залез как мог под машину, провода идущие к лямбда зонду оплавились, оплетка, видимо и КЗ там.
Вопрос, если я сейчас просто отключу лямбду, вырежу пока этот кусок проводов, как я понимаю, просто будет гореть ошибка, но в принципе, при исправных мозгах, машина должна заводиться и перемещаться?
Последний раз редактировалось Solo; 17.03.2019 в 16:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
