Старый 02.01.2010, 17:17   #21
Balu77rus
Аватар для Balu77rus
Если в шланге или ваккумнмке неплотность то холостой ход будет плавать, а если серьезное отверстие то не заведешься вообще. На работающем двигателе сними шланг с коллектора-двигатель заглохнет.
Balu77rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 18:33   #22
Вадимыч
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Если ты решил стёбом заняться найди другое место и не е...и людям мозги.
В целом со Снайпером29 согласен, но если вдруг УАЗик в броде наедет на морскую мину, то тагада вода всяко в ваккумник попадет и мотору кранты.
ЗЫ стыдно не знать уструйство ВУТа
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 19:52   #23
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Я интересовался тем, что повредит ли вода ту часть вакуумника, в которую может попасть вода (в которой атмосферное давление). Жаль, что некотрые воспринимают это как е...лю мозгов.
Старый 03.01.2010, 07:07   #24
Вадимыч
Смотри, при погружении, вода может туда поспасть, только если сам будешь жать на тормоза. Коряги, сомы, утопленники внутрь попасть не могут, поскольку там установлены ватные фильтры, которые их туда не пустят.
Ну хорошо, что произойдет, если туда все таки попадет несколько ложек воды? Напоминаю, ВУТ живет под капотом, и когда двигатель работает, там под капотом не холодно. Температура порядка 50-70 градусов. Вода оттуда за несколько часов езды просто испарится.
Когда может возникнуть проблема? Когда вода там замерзнет. Что нужно делать, чтобы этого не случилось? Всего лишь следовтаь камасутре, которая прописывает, проводя сезонку менять фильтры ВУТ. Вот и вся наука.
У самого кстати временами наступают моменты, когда в теории все знаешь, а прорубить не можешь, бывает...
Старый 03.01.2010, 11:16   #25
Спасибо, теперь все понятно.
Старый 04.01.2010, 22:30   #26
Koctia
Сообщение от vsenax Посмотреть сообщение
romast не переживай вот фото брода после которого воды в вакуумном усилителе не обнаружено
http://s45.radikal.ru/i109/1001/ec/ca1821c20c40.jpg
правда потом стало еще поглубже ,но оператор очконул и бросил камеру
А где фото?
Все, нашел. каой-то глюк был.
Koctia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 22:37   #27
АлександрК
Аватар для АлександрК
Question
...Всего лишь следовтаь камасутре, которая прописывает, проводя сезонку менять фильтры ВУТ. Вот и вся наука.
Можно вопрос - а где Вы видели такую рекомендацию??!?
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 23:45   #28
Вадимыч
Сообщение от АлександрК Посмотреть сообщение
В заводской книжке (Руководство по эксплуатации РЭ 37.212.002-94) – на стр 126 написано – «Регулировок вакуумный усилитель не требует. Обслуживание заключается в проверке надежности крепления, промывке или замене воздушного фильтра усилителя при проведении сезонного обслуживания перед зимним сезоном эксплуатации.»
В книжке Э.Н. Орлов, Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ», про обслуживание ВУТа ваще ничего не написано, скорее всего просто упустили по запарке.
В книжке УАЗ-3151-2206 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту издательства «Третий Рим», Москва 2008г. на стр 102 пишут – «По мере необходимости проверяйте надежность крепления вакуумного усилителя, промывайте или производите замену воздушного фильтра усилителя ».
В книжке с цветными фотками издательства «ЗаРулем» на стр 147 пишут – «В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год.»
Мужик, надо книжки правильные читать, а не в инете висеть.
Старый 06.01.2010, 01:15   #29
<BooD>
Аватар для <BooD>
А я вот утонул в мае. В вакуумник вода затекла. Но я это заметил только с первыми морозами, когда педаль совсем не нажималась. Снял пока временно вакуумник. В тепле он стал прожиматься, при этом побрызгивая водой. Вот теперь не знаю, как быть. Выпаривать что-ли...
<BooD> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 08:11   #30
Вадимыч
Сообщение от <BooD> Посмотреть сообщение
Если у Вас старого образца ВУТ, я бы порекомендовал купить и воткнуть ВУТ АДС Эксперт - вещь ето.
Может ли вода попасть в цилиндры через выпускную систему при работающем двигателе Alex26 Двигатель (Engine) 13 11.10.2014 23:00
ЗМЗ409. Может ли в броде вода через стартер попасть в двигатель? RomaST Общие технические вопросы 10 02.06.2010 11:35
Что если попала вода в двигун через.... Бостон Инжекторные 10 13.05.2009 20:01
Как соляра может попасть в масло? Pavel79 Дизельные 45 20.05.2008 10:14
Может ли вакуумник влиять на ХХ ? М А К С Двигатель (Engine) 11 24.11.2006 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
