15.06.2011, 20:14 | #1 |
1,5 ГОДА ПРОСТОЯ В ГАРАЖЕ - РЕЗУЛЬТАТ: РАСХОД 9Л. НА 35 КМ!
До этого расход был 12-15л.на 100км. Шланги и трубки не текут(заводил и в яме смотрел)вокруг бензонасоса мокро но явной течи нет, бензонасос разобрал - видимых повреждений нет, в картер похоже не улетает - масло в норме. Завтра пойду смотреть карб(К151Е). Подскажите где искать. 5 лишних литров испарились за 40 мин езды!
Последний раз редактировалось ФЕРДИНАНД; 15.06.2011 в 20:17. |
15.06.2011, 20:33 | #2 |
В воздухане крысы гнездо организовали - как вариант
15.06.2011, 20:35 | #3 | |
15.06.2011, 20:39 | #4 |
Может где-то большие потери на трение.
Я бы начал с проверки наката. Колёса все свободно крутятся? |
15.06.2011, 22:37 | #5 | |
Возможно заржавел центробежный автомат опережения зажигания в трамблёре от длительного бездействия . Проверяется так - снять в/вольтную крышку трамблёра и пошевелить бегунок вправо-влево. Должно отчетливо ощущаться усилия пружин автомата опережения и бегунок должен возвращаться в исходное положение. Если этого нет, то переборка и смазка трамблёра по талмуду. Это даст экономию в несколько литров. Надо искать ещё. Карбюратор бы помыть-настроить. А масло и воздушный фильтр менялись? |
16.06.2011, 09:55 | #6 | |
16.06.2011, 17:09 | #7 |
Чебуратор, ты рассказал про действие постоянного магнита, а пружинки от децельного вращения пальцем ты чисто физически не сможш ощутить, и с какой стати они должы вертать вал трамба назад, это полный бред про пружинки, блин я пацсталом Как у тебя казель еще ездит, не понимаю
16.06.2011, 17:19 | #8 |
да прислушатся тебе к совету северного соседа, он дело говорит. Смотрел уровень в поплавковой камере? Я сделал 21 мм до уровня топлива, от плоскости разема, карб 151в, а с фильтром это старые байки ездюков, которые считают что расход увеличивается, на самом деле это критично для авто работающих на сжиженном газе пропан-бутановой смеси и прочих газах, там еси забит, то прямо пропорционально увеличивается расход газа. А на бензиновых двигах это практически не заметно, по расходу, чего нельзя сказать про динамику немного но ухудшается, это если совсем придираться
16.06.2011, 19:57 | #9 | ||
Последний раз редактировалось Чебуратор; 16.06.2011 в 20:02. |
16.06.2011, 20:20 | #10 |
В итоге, посмотреть накат, может в барабанах все нах ржавчиной покрылосьи колеса плохо крутятся, проверить не стоит ли машина на ручнике (мало ли), далее уровень в карбе (тупо иглу уникар поставить сразу), ну и трамблер в конце, для надежности можно компрессию проверить в горшках, мож кольца залегли
