13.01.2015, 19:32 | #721 |
Датчик скорости на а\м с раздатками ставиться именно в раздаточную коробку. в кпп уаз- даймос есть датчик нейтрали, возможно не подключённый (то-есть датчик или место под него есть,а провода не идут к нему)
15.01.2015, 09:33 | #722 | |
15.01.2015, 11:46 | #723 |
Товарищ подъехал сегодня, посмотрели. На приборной панели глючат лампы полного привода, то горят то нет.
Пробег под две тысячи, появился небольшой люфт на переднем кардане где раздатка. Сняли кардан чтобы подтянуть гайку, а её там нет, конструкция другая. Болты карданные так себе, на сыромятные похожи, нужно менять на хорошие. Сняли пыльники с шаров, выкинули полиэтилен. Смазки мало, особенно в правом, на фото левый: |
15.01.2015, 13:01 | #724 |
15.01.2015, 14:17 | #725 |
15.01.2015, 14:22 | #726 |
Если в РЭ будут писать про устранение косяков завода- будет просто замечательная книга. Например: "как открыть авто, если замки не открываются, несмотря на исполнения рекомендации РЭ"
15.01.2015, 14:32 | #727 |
У моих соседей замки на авто тоже часто не открываются . Не зависимо от марки года выпуска ато , пробега , половой ориентации его владельца и пр. Как зима и начинается : кто через багажник лезет, кто с чайником бегает.
Патриот ни чем из этой толпы не выделяется. |
15.01.2015, 14:37 | #728 |
"У соседа корова тоже сдохла, так что не все так плохо..."
15.01.2015, 14:42 | #729 |
У Вас есть надежда переубедить тролля? Убейте её.
15.01.2015, 15:24 | #730 |
новоиспеченные владельцы новых патриотов не хотите поменять 18е колеса на 16е??? а то много критики было на эти колеса, а они мне нравятся
