27.03.2019, 19:40 | #11 | |
Там сам генератор смотреть надо. У него наверно есть фамилия, анфас и профиль. Но с этим как-то сложно. |
27.03.2019, 22:33 | #12 |
27.03.2019, 22:38 | #13 |
27.03.2019, 22:45 | #14 |
27.03.2019, 22:47 | #15 |
27.03.2019, 22:50 | #16 | |
Если уж хочется, а время и место позволяют, воткнуть в разрыв этого провода сварочный разъем на 500 ампер. |
27.03.2019, 23:16 | #17 |
Буду снимать...
А что, если нырнуть не отключая генератор. У меня дизель, и при включенном зажигании потребление 2.5А. Вот типичная ситуация. Завожу авто, включаю ближний свет и еду 40 минут по асфальту. Затем, выключаю свет и еду до брода ещё 30 минут. Тут потребление минимальное, а за этот час акб зарядится. Сильно ли разогеются диоды, чтоб треснуть от воды? Или лучше перед бродом подождать минут 20 и не включая потребителей нырять? |
28.03.2019, 09:30 | #18 |
Интересно , а что же у меня тогда отключается?
Ситуация та же , гена тот же. Что сделано: Внешний РР от ПАЗа . ( встроенного РР на гене нет ) реле , обычное пятиногое , 75А. Тумблер. Перед бродом тумблером отключаю ... не знаю что , но зарядка пропадает. Совсем. Схема была собрана еще когда был карбовый движок. При выключении и снятых АКБ , мотор глохнет. Из чего я делал заключение , что возбуждения нет. Собственно , индикатор на клемме гены не светился. |
28.03.2019, 10:14 | #19 |
28.03.2019, 11:58 | #20 |
