#211 |
#212 | |
![]() Цитата:
Стоит генератор от RX-300. Да он б/у. Перебрал - заменил только щётки. Уже пять лет работает нормально. Выйдет из строя - тогда 7 пунктов, что выше. ![]() |
#213 |
Общим, отоночё, решили. С приходом потепления на север Хабаровского края и в салон УАЗа количество незапусков генератора на горячую увеличилось. При этом генератор возбуждался вручную (от подачи + на D). Корень зла: в цепи возбуждения есть диод перед лампочкой зарядки, он установлен за панелью приборов. И тот сраный диод при нагревании руками не пропускал ток, а при охлаждении пропускал. Учитывая потепление, печку НАМИ-4 и дополнительный отопитель в салоне, дуючий в ноги водителю, диод энтот стал нагреваться интенсивнее. Заменил его на выдратый откуда-то Д226Д, помещенный в два слоя термоусадочной трубки. И работает. Проблема с диодом почти такая же описана на драйве. Выносной РР не стал городить, положил в ЗИП в дверку новый с щетками, упаковав вакууматором. Всем спасибо! Добра!
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 22.02.2021 в 02:55. |
