13.07.2010, 11:50 | #1 |
Необычная ведущая шестерня РК 469
При переборке раздатки обнаружилась "тюненая" ведущая шестеренка поставленная предыдущим хозяином. Может кто знает для чего эти наварки? (фото 1)
13.07.2010, 12:02 | #2 |
чтобы при работе на прямой передаче эта шестерня не пыталась "провалиться" в вал привода заднего моста и не висела на вилке, и тем самым не изнашивался паз в шестерне и сама вилка, а из-за этого в свою очередь, уменьшились шансы на "вылетание" понижающей передачи
Последний раз редактировалось BOB157; 13.07.2010 в 12:05. |
14.07.2010, 07:40 | #3 |
сейчас проще делают: штифты в отверстия заднего моста или резиновый демпфер (намного лучше штифтов) - резина толщиной 4 мм диаметром 72 мм - и вилка не изнашивается и шестерня не брякает. В общем при переборке рекомендую - ибо затраты копеечные...
14.07.2010, 07:43 | #4 |
Цели вижу были благие. Но наверное исполнение не айс. К обычным при выбивании пониженной изношенным деталям (шестерни,вилка) я получил еще и болтающийся в картере шток этой самой вилки.
14.07.2010, 07:49 | #5 |
Я думаю все поддержат меня если я напомню вам что лучше один раз показать чем сказать. Выложите фото если нетрудно..А то вот я как недопонял... Из какой же резины?
14.07.2010, 08:09 | #6 |
14.07.2010, 09:20 | #7 |
Хорошо, в выходные сделаю -фото и поясню, что и как.
ПС: Резина листовая 4 мм (жесткая) -устанавливается в проточку заднего моста, где внутренние зубчики. |
26.07.2010, 14:33 | #8 |
1. вырезаем круг из листа резины толщиной 4 мм, диаметром 72 мм
2. устанавливаем в проточку заднего моста. теперь вроде всё понятно |
26.07.2010, 14:41 | #9 |
извините что умничаю но все-же!!!
не забудьте что резина должна быть маслостойкая!!! |
26.07.2010, 14:45 | #10 |
Круто! Еще раз подробно поясни что это дает? Уж не это ли бребезжание в моем бронике от раздатки идет когда на на 50 включаешь 4 на прямой и появляется дребезг если газу прижать для разгона, а сбросишь и нежно тогда нету ничего... не это ли устраняем?
Метки |
демпфер в раздатку |
Шестерня ГРМ. | akvatik | Двигатель (Engine) | 26 | 01.10.2010 14:32 |
Шестерня ГРМ! | Бурый медведь | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 13.05.2010 22:14 |
Ведущая шестерня | zahar_74 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 24.09.2009 16:55 |
необычная УАЗка | serg.com | Кузов (Body) | 164 | 23.01.2009 17:52 |
Необычная крыша!!! | ИгорьТе | Кузов (Body) | 10 | 12.02.2007 17:36 |
