31.08.2017, 19:24 | #51 | |
короче было обнаружено следующее - при повороте ключа зажигания амперметр показывал потребление... но машина заводилась и ехала(горели фары, работал прикуриватель и т.д.). вчера полез всё же узнать что ж там такое живёт. обнаружил сначала кусочек оборванного провода на колодке предохранителей(показалось, что белого цвета). видно, что он был оплавлен. решил посмотреть нет ли другого его конца и обнаружил оголённый оплавленный голубой провод. решил посмотреть дальше и обнаружил жуть - в районе печки, коса, состоящая наверно из 7 проводов(уходит вертикально в пол), сплелась в 3... и сплёл их этот самый голубой провод. теперь даже не понятно где какой. видно там и было КЗ. как дальше не пошло плавиться я хз. фактически мог не доехать в любой момент. а вдобавок к подтекающему баку... даже думать не хочу. |
31.08.2017, 20:41 | #52 | |
Зачем покупать заведомое говно?
Если стоит задача проездить 2 года, то можно из того, что есть под рукой сварганить простейшую проводку и радоваться. Купить блок на 5-7 предохранителей и от него плясать. Цитата:
Схем полно в сети, в том числе и самодельных. Сколько чего нужно, определяется строго по месту Машина такая, сугубо индивидуальная. Все клеммы нужно обжимать клещами и желательно пропаивать. Пропаивать аккуратно! Припой должен быть на клемме только там. где обжат оголенный провод и ни в коем случае не должен затечь туда где обжата изоляция. Если припой попадет под изоляцию в месте обжима и дальше, то провод потеряет гибкость и отломится от клеммы очень быстро. Последний раз редактировалось Javert; 31.08.2017 в 20:48. |
31.08.2017, 21:10 | #53 | |
а можно хоть одну самодельную? Последний раз редактировалось Screamer; 31.08.2017 в 21:12. |
31.08.2017, 21:57 | #54 | |
Схемы на форуме в разделе электрика. |
31.08.2017, 23:45 | #55 |
Хм... ну вобщем логично. Только вот косу всё равно расплести надо чтоб отрезать. А не работала собственно говоря подсветка приборов. Ну и лампа заднего хода. Вроде всё. Ладно, спасибо за идею. Так наверно и сделаю. А предохранители на текстолитовых картонках это нормально? Т.е. раньше так делали? Просто были у меня разные машины, но такого я ещё не видел.
01.09.2017, 00:48 | #56 | |
Это норма! (с) |
Замена кулисы на Буханке | Ерема | Буханки и Головасты | 76 | 18.05.2011 14:26 |
Замена проводки с чего начать | ГАШИК | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 19 | 17.03.2008 02:18 |
Замена подкапотной проводки... Или не замена... | Mark | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 30 | 15.10.2007 09:45 |
замена электро проводки | Mongoose | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 54 | 27.03.2006 09:42 |
Замена проводки | Александр156 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 47 | 16.03.2006 11:23 |
