redBTR
Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 04.05.2011, 14:31   #411
Брадяга 33
Аватар для Брадяга 33
Здраствуйте, парни подскажите где заказать 4,2
Брадяга 33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 23:22   #412
Брадяга 33
парни как попать к волои
Старый 09.03.2012, 21:22   #413
DNS66
Аватар для DNS66
Сообщение от Иж-Техно Посмотреть сообщение
поставишь вояки и тебе 3.0-3.4 хватит
3.3 для ФБел-160м точно хватит (описание авто в подписи)? А-то 4.2 с установкой вдвое дороже, да и ползти уж совсем будет медленно.
DNS66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 14:32   #414
Kontropupiy
Аватар для Kontropupiy
Дмитрий(UAZ)
Доброго времени суток, напишите пожалуйста, как ведёт себя раздатка на протяжении почти 2 лет. Может прибавите к этому полную информацию как Вы её сделали от начала до конца в одном посте?
Kontropupiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 04:18   #415
Yurets
Аватар для Yurets
Сообщение от DNS66 Посмотреть сообщение
У меня раздатка 3.0, на фбелах свободно трогается в грязи, сцепление отпустил, мотор потихоньку на холостых не закапывается. Очень понравилось по снегу на спущенных и с двумя блоками, ваще красота. Когда сам думал, что ставить, были подозрения, что не хватит 3.0, сейчас у Иж-Техно такого кит комплекта нет, зато есть 3.3 его точно заглаза будет.Если поставишь 4.2 мне кажется будут проблемы с задним ходом, очень медленно станет, назад то одна передача.
Yurets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 15:23   #416
Денисjunior
Аватар для Денисjunior
Здравствуйте!
У меня стоит раздатка 2.6, мотор 421 карбовый, коробка полносинхра, колеса Боггер 35х14.5 на дисках с бедлоками. Вес колеса, по сравнению с ФБел 160М на диске, поболее, и не на 1 кг!!! машина исключительно для трофи. Подскажите. пожалуйста, у товарища валяется оставшаяся со старых времен раздатка 4.2, стоит мне на нее заморочиться, или достаточно будет поставить 3.3? 2.6 не хватает!
Денисjunior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 15:28   #417
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Денисjunior Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
c 3х литровым двигателем можно смело на 3.3 расчитывать - потянет
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 09:42   #418
Денисjunior
Спастбо за мнение. Понимаю, что 3.3 должно хватить, но 4.2, в данном случае, ЛУЧШЕ не будет?
Старый 10.08.2012, 09:45   #419
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
если не напрягает медленное движение задним ходом, можно и 4.2 поставить - хуже не будет....
Старый 12.08.2012, 09:58   #420
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Kontropupiy Посмотреть сообщение
Дмитрий(UAZ)
Привет всем . В одном посте - если только коротко:
Изготовил корпус из стали. В связи с длительным поиском спецов на это ушло примерно 1,5 года.
1 Сначала собрал по кинематике Хантера. Вывесил задние колёса , установил ручным газом скорость около 80 км,ч , и спустившись в смотровую яму руками взялся за корпус. При работе ощущалась мелкая нехорошая вибрация агрегата , и нагревалась крышка пром вала так , что руки не терпели, вслед за этим также нагревался весь корпус. Причина , видимо, в слишком высокой скорости пром вала ( в два раза выше , чем остальные валы)
Было принято решение вывести из зацепления шестерню пром вала и увеличить уровень масла в РК.
2 Собрал РК по кинематике обычного УАЗа с полным выводом пром вала из зацепления на повышенных передачах и увеличил уровень масла. В итоге всё равно происходило масляное голодание вала заднего моста и износ вилки включения пониженой - прямой передач. Кроме того утечка масла через первичный вал КПП.
3 Установил на вал переднего моста масляный насос от ГАЗ-52. Трубку забора масла подсоединил через сливное отверстие корпуса РК. Весь поток масла направил сверху - вниз на вал заднего моста в районе вилки переключения в положении повышеных передач. На передний мост вместо хабов установил заглушки от заднего военного моста ( для того , чтоб передок постоянно вращался во время движения и вращал масляный насос) вместо штатной крышки пром вала изготовлена стальная крышка с щупом для проверки уровня масла . Уровень масла поддерживается чуть ниже пром вала.
Я , блин эту РК с КПП снимал и ставил , чуть ли не 10 раз - за-----я , пока заставил агрегат нормально работать. Но в данное время пройдено около 3 тыс км без нареканий . Такого раньше небыло. Надеюсь , что теперь моя эпопея с созданием РК- 4,2 закончена.
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Раздатка 3.7 Dred Раздатка 277 24.12.2012 19:54
Раздатка 5,3!!!!! tanknk Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 46 14.01.2011 20:01
раздатка Kirillka Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 17.06.2009 09:11
Раздатка на уаз 469 Boriska Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 06.05.2009 23:05
Раздатка ГАЗ-69 Sniper-2 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 23 19.04.2007 13:03
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
