Старый 09.05.2004, 12:20   #1
RomanM
По умолчанию Конфликт между стеклоочистителем и шлангом обдува стекла
С некоторых пор стал я замечать, что вдруг сам собой слетает гофрированный шланг обдува стекла со стороны пассажира. Ставишь его на место, вроде засовываешь плотно, а он опять слетает. Оказалось, что при включении стеклоочистителя (дворники снизу) вращающийся кривошип долбит по шлангу, стягивая его с трубы. Изменить взаимное положение этих деталей не представляется возможным( ? ). Кто-нибудь сталкивался с таким явлением и решал проблему?
  Ответить с цитированием
Старый 11.05.2004, 13:07   #2
Пришелец
Я столкнулся но не решил пока еще эту проблему.
Пришелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2004, 11:16   #3
Anonymous
Есть два способа:
1) Если у тебя пластиковая панель приборов, то можно обвязать проволкой конец шланга с дифузором к металической панели, что не будет видно под пластиковой панелью.
2) Вставить в дифузор обдува стекла, во внутренний диаметр кусок пластиковой трубы и на него одеть уже гофру с печки. Это для того чтобы гофра отодвинулась от дифузора вниз. Мне помогло (1).
Старый 14.05.2004, 17:59   #4
Anonymous
Я сделал так: Отогнул крепление моторчика стеклоочистителя к задней стенке, рукой. Купил два хомута винтовых и прекрепил на гофру. Вся проблема. Далее переделал стеклоомыватель ветрового стекла. То есть перенёс форсунки омывателя непосредственно на щётки. Купил в магазине форсунки (Бычка, МАЗа, ЗИЛа), два шланчика прокачки тормазов. На капоте две пласмассовые пробки у ветрового, вытащил, пробил отверстия под шланг и поставил вместе с ним. Далее думаю поймёте сами. Зимой и летом моют и чистят отлично.
Незабудь вытащить шарик(клапон) из тройника.
Старый 19.05.2004, 23:19   #5
RomanM
Основываясь на данных мне советах, я сделал следующее: плоскогубцами отогнул бортик внизу железной панели (не весь, а только напротив гофры), чтобы гофра могла податься немного назад (относительно хода машины). К сожалению, не удалось загнуть этот бортик внутрь, потому что ручки плоскогубцев упираются. Там есть отверстия, в которые я продел проволоку и притянул гофру как можно ближе к панели. Кривошип теперь не достает до трубы. Дальше думаю отрезать болгаркой этот отогнутый бортик, чтобы не мешался.
Кстати, над переделкой омывателя я тоже задумался
каким шлангом уйти со 129-131-го карба? Nat69 Карбюратор. Теория и практика. 1 17.04.2010 18:06
Правый шланг обдува лобового стекла? Экстремал Кузов (Body) 9 08.01.2010 00:19
Щель между рамкой лобового стекла и кузовом Pavluchenkov_I Кузов (Body) 21 10.09.2009 12:42
Конфликт системы охлаждения. Пасаремос УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 2 21.03.2008 13:23
Причины плохого обдува лобового стекла. Densoider Кузов (Body) 7 03.01.2008 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
